Текущее время: Пн, май 04 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: ФМ READ_TEXT
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 15:54
Пт, ноя 14 2008, 15:47
Здравствуйте, возникла такая проблема, есть ФМ READ_TEXT, который выводит подробные тексты к документам, проблема в том что когда в данный ФМ подаетьсномер счета-фактуры авансового платежа,то данный ФМ не срабатывает,хотя подробные тесты в документе есть, не подскажете в чем может быть проблема, может кто-то сталкивался. вод вызов ФМ
CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
id = '0001'
language = sy-langu
name = tdname
object = 'DOC_ITEM'
TABLES
lines = lines
EXCEPTIONS
OTHERS = 8.
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ READ_TEXT
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 16:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
id = '0001'
language = sy-langu
name = tdname
object = 'DOC_ITEM'
TABLES
lines = lines
EXCEPTIONS
OTHERS = 8.
спасибо.
1. Для кода используйте тег [code]
2. Что содержится в tdname? И почему [b[id[b] всегда '0001' ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 16:05
Ср, июн 01 2005, 07:11
se11->таблица stxh-> смотреть содержимое->на экране вводим ограничения
TDOBJECT = 'DOC_ITEM'
TDNAME = *номер-счет-фактуры* (поиск по маске)
TDID = '0001'
и смотрим:
1) есть ли такие записи
2) что у этих записей лежит в TDNAME
вполне возможно что ключ TDNAME формируется как (что-нибудь+номер СФ + еще что-нибудь (например позиция))
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 20:01
Пт, апр 28 2006, 22:39
Проблема "READ_TEXT не находит текст" в 99.9% случаев сводится к тому, что параметры вызова неправильные.
К уже сказаному предыдущими ораторами хочу добавить, что иногда помогает запустить SQL Trace (ST05), а потом зайти в транзакцию и добавить/изменить искомый текст. А потом в логе и смотрим, как идет запись в STXH, и делаем выводы.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 02:36
Чт, мар 09 2006, 10:12
Ну или в дебугере остановиться на ФМ Read_text или Save_text или Edit_text и посмотреть с какими параметрами он вызывается
Изображение Попытка не пытка
