Текущее время: Сб, дек 27 2025, 02:32
 Заголовок сообщения: Установка ТПР по ПБУ 18\02
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 10:06
Вт, янв 27 2009, 09:57
При установке ТПР по ПБУ 18\02 возникла следующая проблема.
- при импорте инфо-наборов и запросов для SapQuery, не импортируется инфо-набор ZPBU18_DIFF_POST. Программа пишет: Инфо-набор имеет таблицы, которых нет в ABAP-словаре.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть ошибка.
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Установка ТПР по ПБУ 18\02
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 11:39
Пт, июл 21 2006, 15:56
главная и по большому счету единственная ошибка заключается в том, что у САП ЦИС руки растут не оттуда, откуда следует :evil: отсюда и все остальные проблемы. Самое простое в вашем случае- проанализировать описание инфо-набора в ТПРе и создать его ручками. Головняков гарантированно будет меньше, чем с оживлением стандартного инфо-набора!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 12:31
М-дя...
Что самое грустное - все остальное стало корректно (не с первого раза, конечно, но все же...). САП ответил, что причина неустановки инфо-набора в том, что неверно выполнена предыдущая установка.
Перепроверили все пошагово!! Вроде ничего не упустили...
Создавать руками инфо-набор??? Но ведь должна работать стандартная поставка!!! Ведь мы же не единственные, кто ставит НУ....
просто рано
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 16:06
есть поставка. но она не встает :) поэтому проще накатить ручками, а накаченный ручками набор уже тащить далее :!:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 18:54
Пн, ноя 19 2007, 09:15
Я при установке ТПР исправлял текстовый файлик в котором объекты SQ поставляются. В принципе после этого все работает. Думаю будет быстрее, чем самому инфонабор делать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 09:40
А не подскажете, какую табличку вы ставили в текстовом файле для инфо-набора, вместо отсутствующей? Какие исправления вносили в текстовый файл?
просто рано
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 09:58
Не вспомнил и полез разбираться. Оказалось, что исправлял я набор по 25 главе, там с полями что то было. А ZPBU18_DIFF_POST у меня то же не поставился. Посмотрел в файлике, там используется табличка ZPBU18DIFFPOST. Таблицы реально нету и не понятно, откуда там данные должны собираться. Видимо придется все таки ручками рисовать :(.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:36
Я создала ручками таблицу ZPBU18DIFFPOST , основываясь на данных из ТПР ПБУ 18. Но при закачке инфо-набора система начала ругаться на отсутствие уже программы для заполнения данными - ZPBU18DIFFPOST.
Быть может кто-то еще сталкивался с этой проблемой? Очень хочется воспользоваться стандартой поставкой НУ, а не абапить свое...
просто рано
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 11:03
Bmzrrj написала:
да бросьте вы это :lol: все равно он по людски никогда не встанет!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 10:21
Надежда умирает последней... (Хотя у нее уже начались предсмертные судороги.)
Может все же кто-нибудь хотя бы знает, что это за программа, и что она содержит внутри ?
просто рано
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 14:19
Пт, окт 06 2006, 15:05
Расшифруйте пожалуйста следующий пункт в документации по утаовке ПБУ:
6. Создайте пользовательские пулы User-exit’ов для областей GBRU, GIMV
Добавьте в пользовательский пул User-exit’ов для области GBRU строки
INCLUDE J_3R_PBU18_GBRU_INCL.
Добавьте в пользовательский пул User-exit’ов для области GIMV строку
INCLUDE J_3R_PBU18_GIMV_INCL.
Как правильно это делается? ЧТо такое пул User-exit’ов?
Я было подумал, что надо через GCX2 определить программу, которая связана с областями GBRU, GIMV (в моем случае, это ZRGLVU000 и ZRGIVU000) и прописать там соответствующие inlude. Но мне кажется, это не совсем то. Во всяком случае потому, что эти программы и так коррекно активируются.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 12:59
Вт, мар 13 2007, 22:37
Я думаю, что Ваш изначальный ход мыслей был верный: прописать в GCX2 названия пулов User-exit (ZRGLVU000 и ZRGIVU000), а потом в этих пулах добавить Include с UE про ПБУ18. После этого UE из ТПР по ПБУ18 будут доступны для вызова. Что же конкретно Вас смутило?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 14:02
Спасибо! Я как раз думал, как прописание include повлияет на возможнось вызова процедур в User Exits. Потому как в текстах ZRGLVU000и ZRGIVU000 нет использования функций из J_3R_PBU18_GBRU_INCL и J_3R_PBU18_GIMV_INCL.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 18:05
Чт, ноя 04 2004, 20:42
САП выпустил на базе ТПР 18 решение для Украины. При установке возникает ошибка в инклуде J_3R_PBU18_GIMV_INCL, текст Field "ACCIT_GLX-XBLNR" is unknown. It is neither in one of the specified tables nor defined by a "DATA" statement. Текст подпрограммы ниже. Кто-нибудь может подсказать как должно быть правильно ?
* FORM e27_mvc Shmytko M. 12.04.2005
* Forming value of characteristic SDIFF_OBJ for activities of
* transporting sources of PBU18 differences from GL.
FORM E27_MVC USING FROM_FIELD TO_FIELD.
IF GLU1-RDIFF_OBJ+0(4) = 'DIFF'.
CONCATENATE ACCIT_GLX-XBLNR+5(11) ACCIT_GLX-ZUONR+0(10) INTO TO_FIELD.
ENDIF.
ENDFORM.
