Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Изменения полномочий в продуктивном манданте
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 17:14
Пт, янв 23 2009, 17:12
При изменении статуса манданта на Продуктивный, пользователям, например, даже при запрете на изменения настроек возможно изменять циклы распределения/раскладки.
Коллеги, подскажите, какие-то еще аналогичные изменения происходят в продуктивном манданте?
 Заголовок сообщения: Re: Изменения полномочий в продуктивном манданте
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 10:01
Пт, дек 08 2006, 07:50
Могу сказать, что создание, изменение циклов, заказов, МВЗ и МВП запросами не переносится и создается сразу на продуктиве
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 10:07
Вы действительно всё это сразу в продуктиве создаете?
И тестируете там же?)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 11:22
Тестируем на тесте, но приходится выполнять двойную работу, создавать одно и то же и на тесте, и на продуктиве. СПП-элементов это тоже касается
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 11:41
А почему бы не переносить из настроечного манданта? Циклы и МВЗ хотя бы.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 11:56
Запросы при этом хоть и создаются, но не переносятся, по крайней мере у нас это админы сделать не могут
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 16:34
Ср, окт 05 2005, 12:13
Перенос основных данных СО - тр. OKE5.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 06:25
Спасибо за подсказку, но я так этой транзакцией тестовый мандант один раз убила, т.к. на настроечном манданте есть много такого,чего еще рано переносить на продуктив, а запросом перенеслось все (например вся иерархия МВЗ). Не настаиваю, возможно,просто что-то сделала неправильно, но на продуктив переносить больше ничего не хочется
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 10:36
Просто интересно:
а что за ситуация, когда рано в продуктив всю иерархию МВЗ переносить?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 11:18
Например, есть настройки (те же МВЗ), на которых тренируешься, пробуешь, получится -не получится, а потом этой транзакцией перенеслось все, что было, что надо и не надо, в результате пришлось с продуктива восстанавливать на тест, чем исправлять все перенесенные изменения
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 14:08
Пт, апр 11 2008, 17:05
Цыклы распределения и раскладки можно переносить из манданда в мандант....насколько я знаю это настраивают базисники. И они же должны делать так что когда сохраняешь в настроечном манданте цыклы автоматически выходит запрос на перенос. А в продуктиве изменения циклов базисники должны запретить.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 14:18
Возможно это и правильно, но у нас так,как есть, короче, пробуйте..
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 14:38
Ушли от темы мы, конечно)
Вот у меня сейчас в продуктивном манданте пользователи могут менять циклы, виды заказов тоже открыты для изменения, хотя стоит запрет на изменение настроек.
Это связано с тем, что мандант продуктивный.
Вопрос в том - что еще открывается для изменений в продуктивном манданте.
или я совсем всё не так поняла)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 14:47
Вот таких полномочий у наших пользователей нет, администраторы их закрыли, это ведь разные транзакции: например, создание распределения KSV1, изменение KSV2, выполнение KSV5. У них полномочия только на выполнение и сторнирование.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 15:00
Картинка, если у вас продуктив, то ваши базисники должны поставить статус "Неизменяемо" на все что входит в так называемые запросы на настройку, а это цыклы, виды заказов/мвз, диапазоны номеров и т.д. Это скорее всего у вас открыто т.к. в первом посте вы сказали что мандант просто сменил свой статус, но в нем еще нужно наложить различного рода запреты.
