Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Фрахтовые расходы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 16:18
Ср, май 30 2007, 11:07
Здравствуйте! Создаю Заказ на поставку, к нему входящую поставку, ко входящей поставке транспортировку, по транспортировке фрахтовые расходы. В документе фрахтовых расходов задаю сумму транспортных расходов. Очень нужно настроить фрахтовые расходы так, чтобы сумма фрахтовых расходов при проводке поступления материалов 101 в.д. распределилась пропорционально стоимости (или веса) и создалась проводка Дт10* Кт15*. Пока что система не видит мои фрахтовые расходы и проводка создается по цене Заказа на поставку без фрахтовых расходов.
В схеме калькуляции для фрахтовых расходов я создала одно условие и по нему задаю сумму транспортных затрат. Подскажите, что нужно ещё проверить, донастроить?
 Заголовок сообщения: Re: Фрахтовые расходы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 23:35
Вт, сен 05 2006, 21:21
Первое что пришло в голову это настроить расчет фрахтовых расходов в заказе на поставку(условия в схеме калькуляции). Также для условия "фрахт" вы можете указать кредитора по фрахту. В этом случае гарантировано получится сделать поступление материалов с фрахтовыми расходами. При полученни счета от транспортной компании введете его через с/ф. Если стоимость фрахта в заказе и фактуре будет отличаться, то система изменит стоимость материалов при фактурировании.
А вот со схемой через документ фрахта наверно будет сложнее. Знаю что при расчете фрахта в сбыте происходит обновление исходящей поставки и в схеме калькуляции(сбытовой фактуры) должно присутствовать условие, такое же как в схеме калькуляции документа фрахта.
Если есть под руками IDES то можете посмотреть как настроен вид сбытовой фактуры ZFK.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 15:04
Чт, янв 29 2009, 14:54
Для этого необходимо в типе позиции документа фрахтовых расходов указать:
Распределение затрат - поставка, релевантно для расчета - затраты по доставке.
Ему в калькуляции заказа на поставку должно соотвествовать условие фрахтовых расходов:
Тип - затраты на доставку, установить резервное отчисление и перенос фрахтовых расходов.
После этого, после того, как создан документ фрахтовых расходов, после этого при поступлении, сумма
из него распределиться пропорционально весу позиций поставок, содержащихся в транспортировке.
Для распределения по другим криетриям, по стоимости например, есть спец.расширения пользователей.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:08
AVD61 написал:
AVD61, большое спасибо за помощь. У меня есть ещё вопросы. Каким должно быть условие фрахтовых расходов в схеме калькуляции заказа на поставку и в схеме калькуляции фрахтовых расходов: условием позиции или условием заголовка?
В схеме калькуляции фрахтовых расходов сколько должно быть видов условий? Только условие по фрахтовым расходам?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 00:49
Всем привет.
Тема меня задела. Я попробовал на системе смоделировать ситуацию, которую описал OV и с учетом рекомендаций AVD61.
Вид условия в схеме калькуляции заказа называется так же как и в схеме фрахтового документа.
Документ фрахтовых расходов создается и при открытии вход. поставки говорит что фрахтовые расходы по транспортировке уже рассчитаны, но при проводке поступления ничего не проводит.
Может есть какой-то алгоритм посмотреть как система "тянет" эти данные в ПМ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 09:53
SNEG написал:
Всем привет.
Присоединяюсь, очень хотелось бы создать проводку поступления на склад с учетом фрахтовых расходов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 15:10
Ура, проблема решена.
Погуглив немного вышел на вот этот документ.
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... 58dc145fe9
В нем все что нам надо по настройке процесса.
Настроил за 20мин - все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 11:40
SNEG написал:
И ещё может подскажете: в vi01 на закладке "Поз.фрахт.расходов" в поле ЕдИзмерения (KMEIN) появились *** , раньшеу меня поле было пустое и документ можно было сохранить. Сейчас система ругается. Не знаете, как рулит KMEIN - единица измерения условия?
А Вам система распределила фрахт пропорционально весу нетто, брутто, стоимости или объему?
Еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось ov Пт, фев 27 2009, 07:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 21:59
По поводу распределения расходов - не пробовал, но думаю все можно проверить и донастроить.
А вот с единицами измерения даже не знаю чем помочь.
Вообще то в этом документе настроена простейшая схема калькуляции, которая никак не смотрит документ поставки. Поэтому и в позиции документа фрахтовых расходов не должно быть видно закладки "поставки". Попробуйте настроить схему калькуляции с нуля.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:34
Чт, фев 28 2008, 17:46
Я почитала для вход. транспортировок,а для исход.транспортировок есть, что-нибудь подобное,я имею ввиду страничке в гугле:)?А ещу меня всё таки интересует,можно ли создавать фрахтовые расходы и последующие документы такие,как заказ на поставку,документ поступления,но без проводок???
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 18:52
Ну по заказу на поставку точно проводок не создашь, а вот при приемке ведомости работ\услуг - запросто.
Вы можете по документу фрахтовых расходов генерить только ЗнП и при поступлении счета от Транспортного агента вводить входящий счет в MIRO.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 15:49
Чт, мар 19 2009, 15:23
SNEG добрый вечер,вы ответили на сообщение,что когда генерятся документы во фрахтах заказ на поставку и ведомость работ услуг,что можно сделать так,что будут создаваться просто заказы на поставку и всё,а как это сделать? И ещё может подскажете,я делаю разделение поставок в транспортировке,но у меня система моделирует разделение,но не сохраняет новую исх. поставку(номер не присваевает).Например:есть транзакция VLSP, когда там делишь поставки есть кнопка "Смоделировать разделение" и есть кнопка "Сохранить разделение" и когда нажимаем кнопку сохранить разделение,система генерит новый номер исх.поставки,а в транспортировке этого не происходит,кнопки "сохранить разделения" нет,есть кнопка просто "Сохранить",но при нажатии "Сохранить" ничего не происходит,ничего не создается.Подскажите может что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 23:58
Привет.
По первой части вопроса наверно получится реализовать такой процесс (заказ без ведомости) только дописав нужные строки в расширениях для документа фрахтовых расходов.
По поводу разделения - просто интерфейс немного не информативный, сам некоторое время "догонял".
На экране разделения после указания разделяемого количества и нажания на кнопку "смоделировать разделение" нажимаем на кнопку "Закрыть" (вторая слева, синий крестик). В обзоре будут отображены старые поставки и создаваемые, вида $.1. Эти новые поставки нужно перетянуть на нижнюю панель (неприсвоенных поставок). Сохраняем транспортировку и если потом повторно выбирать поставки то увидим что появилась наша новая поставка со своим номером.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 06:25
SNEG добрый день! Создаю разделение по поставкам система ругается "Нет профиля разделения TVDSP для операции '0003' поставщик 'ZLF1'". У меня в поставке ЕИ=кор и ещё есть ЕИ объема=СТК(стандартные коробки).Не пойму в чем косяк.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 12:42
Вам вроде SAP все подсказки написал :)))
Заходите в табличку TVDSP и ищите запись с вашими ключами "0003" "ZLF1". Думаю что ее не будет и придется создать.
