Текущее время: Пт, июн 26 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: ФМ по загрузке объектов RE-FX
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 14:35
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги!!!
Подскажите пожалуйста ФМ или Классы, с помощью которых можно работать с объектами RE-FX: Здания, Земельные участки, Хозяйственные единицы. В частности меня интересует такие операции как: Создание, Изменение.
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ по загрузке объектов RE-FX
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 21:43
Пн, сен 26 2005, 11:53
BAPI->Управление недвижимостью->Гибкое управление недвижимостью.
Там все есть.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 05:46
Там все есть.
У меня есть только BAPI->Управление недвижимостью, и там ФМ только по обработке договора и ЕР.
Напишите, пожалуйста, названия ФМ по созданию/изменению ЗУ, Зданий.
P.S. У меня версия 4.7
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 08:46
Чт, июн 21 2007, 09:01
Там все есть.
BAPI_RE_PR_CREATE
BAPI_RE_PR_CHANGE
BAPI_RE_BU_CREATE
BAPI_RE_BU_CHANGE
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 08:59
Спасибо большое за ответы!
Сейчас работаю с модулем BAPI_RE_BU_CHANGE, но есть проблема вылетает ДАМП(Access not possible using 'NULL' object reference.)!!!
  BUILDING-MAIN_USAGE_TYPE = '1'.
  BUILDING_X-MAIN_USAGE_TYPE = 'X'.
  CALL FUNCTION 'BAPI_RE_BU_CHANGE'
      COMPCODE = O_TAB-BUKRS
      BUSINESSENTITYNUMBER = O_TAB-SWENR
      BUILDINGNUMBER = O_TAB-SGENR
      BUILDING = BUILDING
      BUILDING_X = BUILDING_X
    TABLES
      RETURN = RETURN.
Поразбираясь часок другой, нашел ФМ REBU_GET_BUSOBJ, в котором должен определится, но не определяется объект go_busobj.
По-этому и возникает ДАМП!
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Подскажите как ее решить?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 09:23
Код в REBU_GET_BUSOBJ такой?
FUNCTION REBU_GET_BUSOBJ.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(EO_BUSOBJ) TYPE REF TO IF_RECA_BUS_OBJECT
*"     REFERENCE(ED_ACTIVITY) TYPE  RECAACTIVITY
* BODY
  eo_busobj = go_busobj.
  if go_busobj is bound.
    ed_activity = go_busobj->md_activity.
  endif.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 10:04
Абсолютно такой!
*"  EXPORTING
* BODY
  endif.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 11:31
Пн, июн 30 2008, 17:16
Тоже столкнулся с этим ФМ REBU_GET_BUSOBJ. Из его текста понятно, что go_busobj уже должна быть когда-то ранее инициализирована. А как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 05:06
отвечаю сам себе. Можно использовать, например: CALL METHOD cf_reca_bus_object=>find_by_objnr
