Текущее время: Пт, июн 05 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Просмотр таблицы в отладке
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 08:25
Пт, июл 27 2007, 12:20
Всем привет!
Подскажите, почему таблица с заголовком может быть в отладке пустая. Причем далее по коду есть loop по таблице и присвоение значений ее полей другим переменным. Значения есть, все присваивается, но в отладке таблица показывается как initial?
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр таблицы в отладке
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 08:37
Чт, ноя 11 2004, 16:25
kochia написала:
Всем привет!
Посмотрите значение таблицы перед лупом, она не может быть инитиал. Я думаю что Вы не внимательно смотрели код.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 08:43
К сожалению, и до loop'а и во время кликаю два раза на таблице, а она пишет внизу, где имена полей Table[initial]. Глюк какой-то. Или, может быть, как-нибудь по-другому можно таблицу посмотреть? Отдельные поля и строки таблицы совсем не опознаются.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 08:54
Пн, июн 25 2007, 17:37
kochia написала:
Просто таблица пустая! В неё не выбрались ни какие значения!!!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 09:03
хороший ответ, только мне кажется, вы начало темы не читали
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 09:07
kochia написала:
Вы хотите сказать что таблица при значении Table[initial] бегает по Loop!? :?:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 09:22
В том-то и дело, что на самом деле она не пустая, но в отладке пишет Table[initial].
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 09:28
kochia написала:
ну так посмотрите как объявлена эта ваша таблица, может там таблица в таблицы или еще что. А в чем собственно проблема то, если она не пустая, если все работает?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 09:44
Чувствую, что никто не сталкивался с таким, поэтому разговор получается бессмысленным.
Таблица объявлена просто: type table of ... with header line.
Работать, все работает, просто отлаживать неудобно, да и просто странно, поэтому и спросила.
Но раз никто не встречался с таким, то гадать тут бессмысленно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 09:51
Чт, дек 21 2006, 07:27
Просто любопытно :)
А покажите кусочек ващего loop'а.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 10:09
Выдержка из кода:
DATA GT_GLT0          TYPE TABLE OF GLT0 WITH HEADER LINE.
* Здесь SELECT из GLT0
LOOP AT GT_GLT0 WHERE RACCT CP GT_HKONT-LOW AND RYEAR = R_GJAHR-LOW.
               GS_GRIDOUTTAB_ACT-AUTH_CAP = GS_GRIDOUTTAB_ACT-AUTH_CAP +
                                GT_GLT0-HSL01 +
                                GT_GLT0-HSL02 + GT_GLT0-HSL03 +
                                GT_GLT0-HSL04 + GT_GLT0-HSL05 +
                                GT_GLT0-HSL06 + GT_GLT0-HSL07 +
                                GT_GLT0-HSL08 + GT_GLT0-HSL09 +
                                GT_GLT0-HSL10 + GT_GLT0-HSL11 +
                                GT_GLT0-HSL12 + GT_GLT0-HSLVT.
ENDLOOP
Таблица GT_GLT0 в данном loop'е initial, хотя в итоге получаем непустое значение для GS_GRIDOUTTAB_ACT-AUTH_CAP, которое в начале тоже initial.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 10:12
Конечно не вариант, если вам показывает значение Table[initial], но что если посмотреть значения не GT_GLT0, а GT_GLT0[] ?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 10:23
Пробовала, аналогичный результат
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:08
Вт, сен 07 2004, 17:47
kochia написала:
1. подобный эффект наблюдается только с данной таблицей в данном отчёте или есть ещё проблемные таблицы?
2. Не существует ли в отчёте такая же таблица, но где в имени последний символ не '0', а 'o'?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:16
PK написал:
Если речь про классический отладчик, то в разделе "поля" таблица с заголовком GT_GLT0 не должно показываться как Table[initial], а должна выглядеть как "Non-charlike structure" (правда это с basis 7.00, на более ранних версиях проверить не могу)
