Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Сохранение VBAP в VA01
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:06
Пт, ноя 21 2008, 14:36
Возникла потребность расширить проверку доступности своей логикой. Для этого в UserExit FV45VFZZ - USEREXIT_ADD_FIELD_TO_LINE изменил количество в полях mverf-wmeng и mverf-vfpmng. В итоге в поле количество на экране RV45A-KWMENG появилось новое количество и VBAP-KWMENG тоже изменилось, а VBAP-LSMENG не изменилось.
Попытался изменить значение VBAP-LSMENG (ПлановОбъемПоставки) в UserExit MV45AFZZ - userexit_save_document, но в итоге всё равно сохраняется старое значение.
Подскажите как сохранить изменения в VBAP-LSMENG.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение VBAP в VA01
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:18
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Кажется нужно менять в таблице XVBAP в соответствующей строке. И userexit_save_document_prepare больше подойдет - после Вашей подмены хотя бы проверки выполнятся.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:41
Не помогло.
После смены XVBAP-LSMENG в userexit_save_document_prepare, значение этого поля опять принимает старое значение в userexit_save_document.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 12:45
Не знаю насколько это правильно с функциональной точки зрения, но технически все таки возможно.
Одновременно с XVBAP-LSMENG нужно подправить XVBEP-CMENG (оно восстанавливается именно этим значением) в соответствующих строках.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 13:19
Не помогло
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:00
Уважаемый, я попробую еще раз подсказать, хотя вы могли бы уже в дебагере проследить - где значения восстанавливаются.
Программа SAPFV45P, подпрограмма VBAP-LSMENG_ERMITTELN.
      IF VBAP-FIXMG = SPACE OR
           ( DA_SPEBE            NE SPACE   or
           not vbuk_kredit_vfp is initial    ).
*       bei der Freigabe von teilgelieferten, kreditgesperrten
*       Auftragen mit fixierten Positionen muss vor der ATP die CMENG
*       gefullt werden
        VBAP-LSMENG = VBAP-LSMENG + XVBEP-CMENG.
      ELSE.
        VBAP-LSMENG = VBAP-LSMENG + XVBEP-BMENG.
      ENDIF.
Возможно, в конкретном случае нужно заменять XVBEP-BMENG.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:47
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 11:19
Пн, фев 02 2009, 10:20
попробуйте MV45AFZZ, USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP
периодически играю в песочнице :)
