Текущее время: Сб, июл 25 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: Отсутствие в абапе булевского типа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:10
Ср, дек 17 2008, 19:38
Поскольку в АВАРе нет булевского типа (true/false), приходится изгаляться примерно так:
в таблице ZTABLE поле IS_DOPSOGL типа char, 1, значение 'X' - типо истина, ' ' - ложь.
Условие выбора в select определяется динамически:
data:  STRING TYPE STRING, str1(1), str2(1) .
  str1 = ' '.
  str2 = 'X'.
  DEFINE SELECTTURN.
    select * from ZTABLE into corresponding fields of table itabl
        where  bukrs = p_bukrs
          and TYPDG in p_TYPDG
          and (&1).
  END-OF-DEFINITION.
  case 'X'.
    when p_md1.
      STRING = '(IS_DOPSOGL = str1 or IS_DOPSOGL = str2)'.
    when p_md2.
      STRING = 'IS_DOPSOGL = str1'.
    when p_md3.
      STRING = 'IS_DOPSOGL = str2'.
  endcase.
  SELECTTURN STRING.
Но подобное решение просто коробит мой взор.
Как можно более изящно записать условие в случае, когда IS_DOPSOGL любое?
В других языках можно было в select добавить банально and true - и работало!
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие в абапе булевского типа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
Silence1 написала:
ADD1: Для эстетов есть группа типов (TYPE-POOL) ABAP, где определен тип ABAP_BOOL и константы ABAP_FALSE и ABAP_TRUE.
  str1 = ' '.
  str2 = 'X'.
  DEFINE SELECTTURN.
          and (&1).
  END-OF-DEFINITION.
  case 'X'.
    when p_md1.
    when p_md2.
    when p_md3.
  endcase.
  SELECTTURN STRING.
Читаем справку к SELECT:
... The result of the logical expression (cond_syntax) is determined by the result of the contained logical expression. If cond_syntax is initial when the statement is executed, the logical expression is true.
т.е. достаточно:
when p_md1.
      clear STRING.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:33
Cпасибо! :)
... т.е. достаточно:
when p_md1.
      clear STRING.
Сработало!
Я думала and c пустышкой не прокатит)))))
СПАСИБО!
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:35
Пн, окт 11 2004, 20:32
еще можно использовать RANGES:
ranges: rstr1 for ZTABLE-IS_DOPSOGL.
if p_md1 = ''.
   rstr1-sign = 'I'. rstr1-option = 'EQ'.
   rstr1-low = p_md3.
   append rstr1.
endif.
          and IS_DOPSOGL in rstr1.
- Настоящий мастер может все!
