Текущее время: Пт, июл 03 2026, 13:40
 Заголовок сообщения: По вводу в эксплуатацию подскажите
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 11:07
Вт, апр 05 2005, 14:15
в ММ приходуют оcновное средство, делается проводка дебет-кредит 84*. После вводим в эксплуатацию (ABSOй) при этом надо заводить еще раз карточку того же основного ср-ва??? или чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 11:46
Все верно, именно так.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 14:53
этож бред какой-то... и что все так и живут, заводят одно и тоже по 2 раза? при этом я так понимаю надо параметры амотризации им не перепутать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 10:41
Ну почему же одно и тоже??? При оприходывании, я так понял, они используют карточку ОС с одним классом ОС, а когда вводят в эксплуатацию создают новую карточку ОС уже с другим классом ОС
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 15:36
Ну почему же одно и тоже??? При оприходывании, я так понял, они используют карточку ОС с одним классом ОС, а когда вводят в эксплуатацию создают новую карточку ОС уже с другим классом ОС[/quote]
ерунда какая-то. хорошо хоть при каждом начислении амортизации не надо новое ОС заводить
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 15:54
Вт, авг 31 2004, 16:41
А у нас настроено так, что на 08 счете нет карточки, соответственно ее заводят один раз - на 01 счете. Правда это не всегда удобно - например стандартная книга покупок отрабатывать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 15:57
Вт, авг 17 2004, 22:13
Почему бред? Когда вы создаете ОС в 08 классе, вы можете вести в нем количественный учет - т.е. для покупки 100 столов нужно 1 ОС в 08 классе. Амортизация естественно на такие ср-ва не начисляется и другие параметры, кроме наименования обычно не заполняются.
СообщениеДобавлено: Вт, май 03 2005, 16:04
ОК. тогда еще пара вопросов. есть ли принципиальная разница каким видом движения списывается с 8го счета вводимое в эксплуатацию ОС? и соответственно какой транзакцией ABSO, ABUMN или еще чем???
