Текущее время: Чт, авг 13 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Отправить на печать отчет
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 16:51
Ср, авг 18 2004, 18:34
Привет!
Отрабатывает мой репорт. Листинг отправляется на печать по нажатию на стандартную кнопочку. Есть ли возможность прехватить нажатие стандартной кнопки что-то сделать (выдать экран с кнопкой) а дальше стандартный экран параметров.
NEW-PAGE PRINT ON не подходит так как придётсся ещё раз проходить весь код (отчёт работает очень долго, отделять выборку данных от их вывода нет сил). Есть ли халявный способ - один раз, внутри репорта, получил листинг а на печать его послали с небольшим подломом стандарта.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 16:58
если это твой отчет, то:
1. то скопируй стандартное меню PICK из программы SAPMSSY0
в свою программу (транз. SE41)
2.замени уже в своем статусе значение кнопки печати
например на 'ZPRI'.
3. после старт-оф-селекш
поставь
SET PF-STATUS 'PICK'.
4. Отрабатывай событие
AT USER-COMMAND.
CASE SY-UCOMM.
WHEN 'ZPRI'.
SET USER-COMMAND '%PRI'.
ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 17:31
Спасибо!!!
SET USER-COMMAND '%PRI'. класс! не ожидал!
