Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: SELECT-OPTIONS на экране
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 07:56
Пн, окт 16 2006, 07:31
Друзья,
столкнулся со следующей задачей...
Необходимо чтобы на экране вывода присутствовал такой параметр типа как SELECT-OPTIONS... т.е. интервал с добавочной кнопкой для выборка как на простом селекшн скрине...
Но в screen painter есть только простое поле для ввода...
Как быть?
Каким образом можно получить желаемое?
Спасибо!
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: SELECT-OPTIONS на экране
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 08:08
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Rednaxela написал:
Друзья,
Как быть?
Спасибо!
Подозреваю что никак, а для чего это?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 08:24
Besa написал:
например есть alv отчет...
вверху отчета есть спец область в которой располагаются разные инструменты - поля выбора, кнопки или переключатели...
можно сразу задавать параметры и сразу видеть результат - очень удобный на мой взгляд дизайн...
т.е. хотелось бы отойти от привычного селекшн скрен потом вперед потом назад а обрабатывать вся на одном экране...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 08:27
http://help-abap.blogspot.com/2008/10/dispaly-alv-report-output-in-same.html
Может это поможет?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 08:43
Чт, июн 21 2007, 09:01
Как сделать SELECT-OPTIONS в собственном экране?
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 08:59
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 11:24
Ср, янв 26 2005, 05:11
В динпро вставляешь subscreen. Делаешь selection-screen as subscreen. Потом вызываешь его в динпро и все.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 11:48
Serge69 написал:
получилось!
выглядит неплохо!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 03:25
Чт, мар 09 2006, 10:12
нарисовать два поля на экране и кнопку думаю не для кого не проблема,
а вот чтоб по кнопке соотв. диалог ФМ COMPLEX_SELECTIONS_DIALOG
Изображение Попытка не пытка
