Текущее время: Вт, июл 07 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Не отзываются средства с ПФМ верхнего уровня
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 08:43
Вс, июн 08 2008, 18:39
Приветствую, коллеги,
Помогите разобраться с проблемой. У нас классический бюджет, отрабатываем проблему в тестовой среде. Ситуация такова - бюджет заведен по ПФМ верхнего уровня `Y` и ФП `X`, создаем заявку по ПФМ нижнего уровня `Z` и ФП `X`, по которому нет распределенных средств, система выдает сообщение, что превышен бюджет обязательств по Z\X. Т.е. система не отзывает средства с верхнего уровня. Хочу добавить, что для чистоты эксперемента манипуляции проводятся в новом 2009 году, где пока никаких движений нет, а бюджет заведен только по ПФМ `Y` и ФП `X`. У нас активирован контроль наличия по 2009 году, а также определены допуски для контроля наличия. В спецификациях параметров контроля наличия диактивирована проверка на уровень низшего объекта бюджета, что по сути должно позволять отзывать средства с верхнего уровня. На всякий случай, после любых изменений с контрлем наличия, запуская транзакцию FMBV. Сообщение выдается следущее - контроль наличия снова активирован, список не содержит данных. Добавлю, что СПБ у нас не настроенно, т.к. не хотелось бы "учитывать затраты на ведение вручную", также не определены исключения для допусков контроля наличия. У меня есть смутное ощущение, что дело в СПБ или в допусках, так ли это, помогите советом. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не отзываются средства с ПФМ верхнего уровня
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 06:24
Коллеги,
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой, может у кого нибуть есть какие то мысли, по поводу того, в каком направлении мне искать, что то я свои идеи исчерпал.
P.S. У нас SAP 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 11:26
Чт, окт 20 2005, 08:45
Проверьте, как отрабатывает АКН если проводки делать по контировке по которой заведен бюджет.
И еще проблема может быть если используются зависимые от года контировки, а настройка делается для всех годов.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 11:29
Спасибо, тема закрыта, разобрался :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 15:54
Пн, май 07 2012, 17:51
Здравствуйте! Коллеги, помогите разобраться, проблема немного обратная. Бюджет заведет по ФП верхнего уровня, по подчиненной ФП бюджета нет (все в рамках одного ПФМ). Создаю заявку, используя эту самую подчиненную ФП, контроль наличия разрешает мне это сделать и средства списываются с ФП верхнего уровня. Объясните, почему?Как добиться обратного?
Добавлю: контроль наличия активирован для актуального года. Думал, проблема в галке "Проверка на уровне низшего объекта бюджета с бюджетом ", но ни активация, ни деактивация ее ни на что не повлияла. Запускал и реорганизацию FMBV - тот же результат.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 12:39
Ср, авг 04 2010, 15:10
Проверьте деривацию объектов контроля наличия.
Наверняка у вас там прописано определение ФП верхнего уровня.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 15:26
Adelle, не могли бы сориентировать меня по меню настроек, где настраивается деривация объектов контроля наличия. Не могу сам найти.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 15:57
Посмотрите здесь.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 16:14
Будут ли актуальны настройки BCS для классического бюджетирования ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 16:16
Ой, у вас классическое бюджетирование?
Нет, настройки BCS не актуальны для классического бюджетирования.
По классике я Вам подсказать не могу, поищите по форуму.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 16:18
Ок, все равно спасибо за ответы.
