Текущее время: Сб, авг 29 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Задвоение 12 периода
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 09:24
Ср, сен 17 2008, 09:47
В начале года была произведена индексация 31.01.08(тр.AR29N) , в следствии чего в карточках ОС образовался еще один 12 период с нулевыми значениями. При проводке амортизации за 12 период плановый проводится, а полученный в результате прошлой индексации продолжает висеть «запланированным».
как можно решить эту проблемму?
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
 Заголовок сообщения: Re: Задвоение 12 периода
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 18:04
Чт, ноя 13 2008, 13:40
может где-то в BADI FIAA_REVALUATE_ASSET проблема? :?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 20:54
там все в норме...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 10:45
Амортизация по бухгалтерскому учету начислена за прошлый год и за январь 2008 года правильно. Только за декабрь две строки: в одной строке сумма амортизации, а во второй – ноль!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 13:13
Пн, ноя 06 2006, 09:31
Проверьте транзакцию OABW - стоит ли флажок для амортизации?
А может быть в другой области запланирована корректировка амортизации?
А еще стоит попробовать перерасчет стоимости (AFAR).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 13:24
флажок сстстои.
afar не помог ....
