Текущее время: Сб, авг 08 2026, 21:57
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Гомогенное копирование
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:27
Ср, июл 16 2008, 10:44
Здравствуйте всем.
Подскажите в каком направлении нужно двигаться.
Делаю холодный бэкап БД переношу на другой комп. БД.
Запускаю SAPinst в результате на шаге Create SAP License выдается ошибка:
INFO 2009-01-28 10:25:53
Working directory changed to C:\Program Files\sapinst_instdir\R3E_472SR1_ABAP_UC\DB.
INFO 2009-01-28 10:25:55
See 'C:\usr\sap\PLG\SYS\exe\run/saplicense -R3Setup PLG "K4FYVMSZ" TRACE=2' output in 'C:\Program Files\sapinst_instdir\R3E_472SR1_ABAP_UC\DB\saplicense.log'.
TRACE
ProgramReturnCode='-2' means error.
ERROR 2009-01-28 10:25:55
MOS-01012 PROBLEM: 'C:\usr\sap\PLG\SYS\exe\run/saplicense -R3Setup PLG "K4FYVMSZ" TRACE=2' returned with '-2' which is not a defined as a success code.
в saplicense.log имеется запись: MtxInit: 0 0 0
For if you don't move with the time, time will pass you by.
 Заголовок сообщения: Re: Гомогенное копирование
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 11:45
Оказалась пустой таблица SAPUSER
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 13:38
Сейчас столкнулся с проблемой:
BR0801I BRCONNECT 6.40 (11)
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2009-01-29 13.11.23
BR0301E SQL error -1017 at location db_connect-2
ORA-01017: invalid username/password; logon denied
BR0310E Connect to database instance PLG failed
BR0804I BRCONNECT terminated with errors
Подскажите под каким логином BRCONNECT подключается к БД
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:15
Видимо не совсем коректно задал вопрос.
на шаге обновления статистики Sapinst вылетает.
С каким логином подключается brconnect. Из командной строки подключаюсь под system.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 13:07
Чт, сен 08 2005, 13:23
Почитайте ноты по данной проблеме, сделайте поиск по SAPUSER.
Вкратце: там есть таблица SAPUSER у пользователя <sid>adm (или ora<sid>), у второго пользователя есть представление на эту таблицу. У меня была такая проблема, вылечил пересозданием представления и т.д. В нотах подробно всё расписано с примерами SQL-запросов. Например нота: Note 400241 - Problems with ops$ or sapr3 connect to Oracle
Плюс проверьте права доступа на выполняемые файлы brtools (для юниксовых систем актуально), тоже есть нота.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 13:44
Спасибо за указание где рыть. Буду смотреть эти ноты.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 14:06
К сожалению никак не могу разобраться.
Уже пересоздал пользователей OPS$, таблицу SAPUSER, синонимы, запустил brconnect для замены пароля, все равно ничего не помогает?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:26
под каким пользователем запускаете brconnect?
или Вы запускаете sapinst и на шаге сбора статистики он валится?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:30
Вот именно запускаю sapinst и на шаге сбора статистики он валится.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:35
было у меня такое... запускаю вручную brconnect, работает без проблем... запускаю sapinst, валится с ошибкой...
на сколько я помню, пободался я с этой проблемой и забил, так как установка уже практически завершилась, все основные шаги пройдены, а оставшиеся - большой важности не имеют...
P.S. но с условием, что всё работает нормально, т.е. система запускается и т.д...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:39
Ну что ж буду проверять как работает система. Если будет работать нормально то так же забью на это.
Спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 17:31
К сожалению не могу зайти под sap*.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 09:54
Система запустилась?
Лицензия установилась?
А под другими пользователями можете зайти? Вы же делали гомогенное копирование, там должны остаться пользователи... Или Вы всегда под SAP* заходили в систему?
Пишите подробнее в причинами...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:45
Я проводил копирование на полигоне для пустой системы. Сейчас создал систему на полигоне, За несколько дней создам пару мандантов, и немного заполню, в начале следующей недели буду копировать эту систему. Мне необходимо в конце месяца произвести гомогенное копирование продуктива. По результатам копирование полигона напишу.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 11:45
Как и обещал сообщаю, что гомогенное копирование прошло нормально но почему-то на обновлении статистики вылетает с ошибкой. Решил войти в систему как и предлогали. Вошол прекрасно под разными логинами. Спасибо за консультации.
