Текущее время: Пн, июн 08 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: Сохранение варианта экрана
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 12:26
Ср, окт 05 2005, 12:13
Здравствуйте.
Возник вопрос по поводу сохранения варианта экрана. Я пока новичок, поэтому опишу что я делаю по шагам:
1) запускаю транзакцию, например ik17
2) Нажимаю Save
3) Появляется экран с предложением сохранить вариант экрана.
Общий принцип и его предназначение понятны.
Но есть несколько вопросов: что такое "отключить GPA", "Вариант выбора", "защитить поле", "только для фоновой обработки", "защитить вариант", "просматривать только в каталоге"?
И вопрос второй: допустим я настроил свой вариант как мне надо. Далее я могу его каждый раз вызывать Перейти К-> Варианты -> Вызвать. А можно ли сделать так, чтоб мой вариант каждый раз у меня вызывался по умолчанию? Можно ли сделать так, чтоб этот вариант по умолчанию вызывался у других пользователей?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 12:54
Пн, окт 23 2006, 16:59
Заодно тогда подскажите:
как в варианте сделать, чтоб поля заполнялись не постоянными значениями, а например текущим месяцом или предыдущим и т.п. ?
и как удалить вариант?
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение варианта экрана
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 15:30
Пн, янв 12 2009, 14:06
Вопрос следующий настраиваю вариант просмотра списка для единиц оборудования. Хотелось бы убрать кнопку "Адрес", как это можно сделать, в атрибутых варианта можно только скрыть поля, а что с кнопками?Прошу <я не знать русский языка> если данный вопрос обсуждался, увы не нашел
Признателен буду за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 20:20
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если под кнопкой подразумевается pushbutton и находится она на toolbar, то вариант тут не поможет. Полагаю, что надо либо запретить использование кнопки с помощью авторизаций, либо искать соответствующий screen user exit (который может найтись, а может и нет). Вероятно имеет смысл перенести вопрос в соответствующий раздел (ABAP?), с указанием конкретной транзакции и релиза.
