Текущее время: Чт, июн 04 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: "Висящие" строки в таблицах smartform
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 16:39
Ср, окт 04 2006, 09:08
В смартформе есть таблица, при переносе на следующую страницу, иногда в ней появляется лишняя пустая строка на предыдущей странице.
При этом строки с данными все на месте. Т.е. именно вставляется еще одна пустая строка в конец части таблицы, которая на 1-й странице. При чем не во всех случаях.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: "Висящие" строки в таблицах smartform
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 20:31
Пт, апр 28 2006, 22:39
Могу разве что предположить с натяжкой, что по какой-либо причине Smart Form думает, что для одного из полей в строке не хватит места (обычно в таблице, если все поле не вмещается на строку, то оно автоматически переносится), но фактически принтер умудряется все впихнуть в одну строку. Такое возможно (теоретически), если печать идет на лазерном принтере, не-моноширинным шрифтом и если все меряется, скажем, в миллиметрах, а не строках/колонках. В целях проверки теории можно попробовать поменять размер полей и/или колонок и посмотреть, что будет.
Ну и еще смотрите, есть ли где-нибудь принудительный разрыв страницы или LOOP какие-нибудь - может что-то не там и не так срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:06
Ср, июн 01 2005, 07:11
поставьте в соответствующем типе строки галочку "защита от переноса", должно помочь
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 09:39
Вт, авг 17 2004, 08:49
Посмотрите. Возможно для одной из ячеек таблицы вы поставили лишний перевод строки при разработке формуляра...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 13:42
Пн, июн 30 2008, 17:16
superbizon написала:
мне это помогло
