Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Замена БЕ к проекту.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 09:04
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!!
Создаю СПП элемент.
На вкладке Управление ставлю БЕ.
Деблокирую.
Если БЕ не то которое было необходимо, меняю, говорит что создан НКС к старой БЕ.
Можно ли это обойти???
Заранее благодарен!!
 Заголовок сообщения: Re: Замена БЕ к проекту.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 09:37
Пн, июн 27 2005, 11:20
Приветствую!
а в чем причина замены?
логично, что система не хочет просто поменять БЕ (юр.лицо) для уже существующего объекта НКС.
можно попробовать удалить НКС
Последний раз редактировалось greed Чт, янв 29 2009, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 09:48
Проект делают одни. Ставят свою БЕ.
Т.к. не знают кто будет отрабатывать.
А отрабатывают по этому СПП элементу другие.
Потом когда все выясняется звонят и говорят типа мы неправильно завели(((...
Т.е. не на ту БЕ???
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 09:53
мда...
покупали/строили и не знают для кого? :D
попробуйте в FI-AA поинтересоваться. я кроме перемещения между БЕ с возникающими FI-проводками или сторно всех поступлений вариантов не вижу.
хотя если бухгалтерия прочувствует всю красоту этих замутов, то есть шанс, что в следующий раз будут думать не тем, на чем сидят :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 10:29
Вт, дек 16 2008, 17:27
Сделайте для каждой БЕ свои проекты. Проблема снимется. Или заблокируйте СПП после создания НКС. Пусть тот, кто проводит, проверяет сначала БЕ в проекте.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 08:53
Можно как-нибудь отменить НКС или удалить???
 Заголовок сообщения: Re: Замена БЕ к проекту.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:16
Если не было проводок на НКС - снимите профиль инвестиций, сохраните СПП, НКС удалится. Если были проводки - можно только перебросить на другой СПП.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 11:10
Ronin написал:
подозреваю, что проводки давно на 08 :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 13:19
Огромное спасибо......
Все получилось...а то я уже отчаялся...СПАСИБО!!!!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 15:31
крупно повезло, что оказался незапущенный случай :)
