Текущее время: Пн, июн 29 2026, 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Услуги на сторону...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 17:15
Ср, фев 07 2007, 15:18
Mist написал:
и ряд других.
таких как калькуляция...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 00:54
Вт, янв 09 2007, 17:07
Калькуляция к Execution Services отношения не имеет. Калькуляция выполняется при Easy Cost Planning. Если уж так интересно вот полный перечень сервисов Execution Services:
ACTV Внутренний перерасчет работ
BFLS Подтверждение ЗаднЧислом
GICR Отпуск материала
POCR Заказ на поставку
REQU Заявка
RESV Резервирование
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 11:42
ладно... ты прав, прости, я просто не так высказался... так вот, Easy Cost Planning калькуляция - это развитие единичной калькуляции? Т.е. меня волнует дифференциация заказа, она есть при Easy Cost Planning или нет, так же как и при единичной калькуляции?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 11:22
Пн, июн 27 2005, 11:20
Vadim_Ka написал:
в ECP м. использовать UC
о какой дифференциации идет речь?
если о сх.элементов, то она присваивается варианту калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 11:37
а что такое UC?
сорри за непросвященность
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 15:30
прошу прощения, единичная калькуляция - Unit costing
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 15:34
так ЕдКалькуляция не показывает дифференциации затрат по схеме, а точнее мне надо чтобы работа, потреблённая для Заказа разложилась по этим элементам, а не просто вся работа попала в один элемент....
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 17:41
или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 11:46
alixx написал(а):
активируй позиции SD заказа как обекты контировки, тогда и затраты и выручку, можете прямо на них собирать, и накаких дополнительных обектов создавать не нужно будет.
В позиции сбытового заказа, расчитанные затрты по калькуляции можно будет видеть по условиям "EK01", "EK02".
Вчера активировали контроллинг по заказам SD. Создали заказ с позицией, прокалькулировали его, в условиях EK02 и EK03 появились плановые себестоимости. Всё хорошо. Но где проводить подтверждения работ? Или можно только через KB21N? Но в последней выбрать позицию для контировки не получилось, а при указании позиции (10) РУКАМИ - ругается, что нет объекта конитировки.
Не подскажите где собака? Чуствую, что где-то в настройках типа позиции...
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 17:44
Вт, апр 24 2007, 15:56
Vadim_Ka написал:
Не подскажете, как у вас это получилось? ))
Настроили поток документов так, что из Заказа SD генерится Сервисный заказ.
Списали затраты, закрыли заказ, рассчитали ч/з тр.KO88 на заказ SD.
В схеме калькуляции EK02 есть. В виде документа этот ВУ тоже прописан.
Но не появляется, собака такая! Ошибок, сообщений нет. Хотя затраты на позицию SD упали... :roll:
Или в EK02 попадает только план из калькуляции? И как тогда сделать чтобы факт попадал?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 31 2009, 13:00
Чт, окт 01 2009, 14:23
У нас данный процесс реализован с помощью СО-заказов, в правиле расчета которых объектом получателем является ОУР.
