Текущее время: Вт, июн 09 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: BC480
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 14:23
Пн, сен 17 2007, 10:48
Всем привет! Простите, за глупый вопрос, который возможно уже поднимался. :oops:
Решил переходить на adobe forms. Поставил патч, нашел курс. По ходу прочтения постоянно просят использовать главное меню, у меня же ни одна кнопка не активна. :?
Подскажите в чем проблема?
ERP2005.
GUI 710, качал вместе с патчем.
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 15:33
Сб, апр 05 2008, 22:12
в Layout'e формуляра не активны? они должны активироваться при выделении соответственного элемента формы. или какое главное меню вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 16:24
Пардон :oops:
В layout-e формуляра, даже при выделении элемента/объекта формы.
 Заголовок сообщения: Re: BC480
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 20:14
Ср, ноя 23 2005, 13:37
east написал:
У меня была похожая проблема, только кнопки были не то чтобы совсем не активны (они немножко шевелились при нажатии), но вот меню не выпадало.
Решение не нашлось. Пришлось выкинуть комп :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 21:34
sibrin написал:
А ведь правда! Дома с ноута все работает :?
Галимая винда 2000 похоже всему виной :cry:
Инетерсно мне тож железо выкидывать или есть зплатка у сапа на этот счет какая-нибудь =/
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 14:24
Чт, июн 23 2005, 11:51
для тех кто столкнётся с этой проблемой (недоступности меню) - есть "Note 1001103 - OFFI - Adobe Control how to use Standard old menu.pdf".
вкратце:
Cause and Prerequisites
To use the old menu with Adobe designer when using SAP Office Integration
please have the SAP Gui patch as mentioned in solution below and also
please use follwoing settings:
1) Execute "REGEDIT" from Start->Run
2) Go to key HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\General
3) Right hand side if you see key "OfficeMenuType" then Double Click on
the same and set the value of same to zero (0).
4) If you don't see key "OfficeMenuType" then right click on right side
and select new->DWORD Value and create a key with name
"OfficeMenuType". After this set the value of same to zero (0).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 18:04
Все мои труднсти я решил установкой XP :roll:
