Текущее время: Пт, июл 24 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: автовыравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 12:51
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, добрый день
Делаю автовыравнивание программой J_3RCALD (или J_3rcalk) с типом выравнивания " позиция остатка", делаю пакетник. Возникает ошибка -обязательного заполнения поля "Текст" в новой позиции, что затрудняет в целом выравнивание, так как приходиться руками забивать текст. Кто-нибудь с этим сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: автовыравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 13:09
Ср, окт 15 2008, 12:09
А что мешает для Текста в статусе поля поставить "НеобязатВвод"?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 13:15
в группе статусов полей для дебиторов "Текст" - необяз.ввод. Может еще что-то
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 13:28
Еще можно посмотреть группы статусов полей для кодов проводок и счетов.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 16:19
нет, все нормал. проблема не в этом я думаю
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 18:13
Пт, окт 03 2008, 20:50
Посмотрите проверки (OB28) ...
Сам пробовал автовыравнивание (правда, не люблю я его, т.к. считаю совершенно бесполезной процедурой) - ну не требует автовыравнивание обязательного заполнения текста в позиции документа.
Если лень разбираться, напишите замещение, которое будет вставлять что-нибудь в качестве текста (поле SGTXT, как я понимаю).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 17:06
Добрый день
Спасибо, замещение это понятно, просто хотелось понять все же из-за чего это может возникнуть.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 17:36
Ольга, я бы настоятельно рекомендовал Вам проверить еще пару раз коды проводок для позиций, в которых система хочет видеть текст. Вам это уже рекомендовал MG.
Стандартная настройка предполагает использование кодов проводок 04, 14, 24, 34 для позиции остатка. Все эти коды проводок (опять-таки в стандартной поставке) предполагают обязательное заполнение поля "Текст".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 11:09
Спасибо
Но это я проверила в первую очередь, Текст - необяз.для ввода
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:20
Сообщение, которое у Вас появляется, стандартное? Какой код ошибки?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 16:09
Да действительно на коде 16 стояло "ОБязательно заполнять Текст".
Сейчас возникает другая ошибка. Выравниваю кредиторов (прога J_3RCALK), таблица TF123 настроена:
план счетов К К000000 К9999999 BUKRS LIFNR HKONT
Система выдает ошибку" Произведите настройки системы выравнивания для плана счетов".
Что не так?
При чем, за один период программа производит выравнивание, как только я задаю другой период возникает ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 16:23
Код 16 - дебиторский. Он не может использоваться для выравнивания кредиторов. В показаниях путаетесь. :lol:
Кого выравниваем-то?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 17:47
Проблема была как с дебиторами, так и с кредиторами.
Я написала 16 для дебиторов, необходимо было проверить все коды.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 18:10
Так вопрос-то решился или нет?
У Вас все кредиторы попадают в диапазон К000000 К9999999?
Кстати, поля BUKRS LIFNR HKONT указывать совсем необязательно. Они входят в набор полей "по умолчанию". Масло масляное получается. Попробуйте добавить в правило выравнивание другое поле, например ZUONR.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 11:32
Добрый день
По полю ZUONR мы не выравниваем.Поэтому смысла его добавлять нет
Насчет текста - да решалась.
Но с ошибкой "Настройке план mvid" осталась.
