Текущее время: Вт, июл 07 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: Обновление платежей
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:57
Вт, дек 16 2008, 18:19
Коллеги, добрый день.
Настроили обновление платежей. Создаю счет-фактуру (финансовые позиции с операциями 60 и 30) - бюджет обновляется.
Создаю платеж (с фп операциями 90, 60), выравниваю его на счет-фактуру, выдает предупреждения:
1) Найти счет-фактуру УБ для 1000 1200000106 2008 001 было невозможно (№ сообщения FICUSTOM114)
2) В регистре УБ 9A обновление платежей не происходит (№ сообщения FMUP027)
Обновление не проходит. Уже все перебрали, не исправляется. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление платежей
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 15:08
Чт, окт 20 2005, 08:45
Каким образом настроили обновление?
Пошагово описывайте свои действия, иначе сложно понять где ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:38
Может дело в разделении. С FM настройками думаю все хорошо (настроены финансовые позиции как надо, в кредиторской тип операции 60, 3-расход, в статье БДДС соответственно тип 30, 3 - расход. Для денег - 90 1). Обновление активировано (для счетов-фактур, ТАП, документов облиго все ок), галка обновления платежей стоит.
Сплитинг подключили недавно.
1) для всех счетов проставлен один тип: 01000 (переопределение);
2) Для видов KR 0300 счет-фактура кредитору; Для KZ - 1000 платеж
3) признаки разделения: KNBELNR, VOBELNR, FIPOS
4) Константа AKONT (ФП *, ПФМ*)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 18:44
Если считаете что в FM все нормально, задавайте вопрос по разделению в ветке FI. :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 14:09
Ошибка так и осталась. Никак не хочет бюджет обновляться по платежам(((. Может дело и в FM?. Настройки сделаны следующие:
1. Профиль обновления 350.
2. Переопределения профиля нет.
3. Прочие параметры: обновление по входящему счету MM, переносы средств: использование облиго и счетов-фактур, НДС брутто.
4. Параметры настройки переноса платежей: обновление платежей онлайн.
5. Статусы полей: везде ПФМ, финпозиция обязательна.
6. Бюджет BCS и обновление активированы.
7. Не активировано общее для всех лет управление бюджетом.
Заранее, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 14:58
Чт, дек 22 2005, 10:54
Проблема в настройках сплиттинга.
Не пойдет так: всем счетам один тип присвоить...
Малой кровью не отделаться - мне приходилось глубоко ковыряться в настройках сплиттинга, дабы оживить обновление платежей в 6-ке.
