Текущее время: Пн, июн 29 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: Удалить МВЗ при наличии записей в таблицах
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 14:01
Пн, сен 29 2008, 18:02
Коллеги,
возможно ли, и каким образом, удалить МВЗ при наличии записей в таблицах COKA и CSSL?
 Заголовок сообщения: Re: Удалить МВЗ при наличии записей в таблицах
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 12:54
Ср, сен 19 2007, 12:55
Если не было факта и плана, то посмотреть пакет KPLA, там набор программок для чистки подобного рода таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:49
Ср, окт 05 2005, 12:13
Я так понимаю, что эти же прогграмки в spro - контроллинг - общий контроллинг - подготовка продуктивного запуска - удаление тестовых данных.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 15:26
Чт, окт 20 2005, 08:45
Нет, это не одно и тоже.
Например:
RKPLNC18 - удаляет запись об МВЗ из контрольных таблиц, а
RKSCUS02 - удаляет основные данные МВЗ из таблицы основных данных.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 01 2009, 10:41
Спасибо за отклики.
RAV, факт был - его сторнировали:)
Как раз эта запись план/факт, насколько я понимаю, не дает RKPLNC18 почистить COKA. В таком случае вопрос формулирую конкретнее.
МВЗ действовало только в 2008 году. Однако в 2009 г. на него успели провести и благополучно сторнировать факт. Вопрос - возможно ли теперь какими-нибудь средствами удалить это МВЗ из 2009 года?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 08:50
Посмотри в каких таблицах уже наследила проводка, пр. RKACSHOW (в СО имеется ввиду). В COEP однозначно отдельные позиции повисли. В принципе таблички COSP, COSS, COEP можно попробовать почистить архивированием (CO_ITEM). Не знаю правда, стоит ли так делать если проводка из других модулей пришла, но если чисто СО-шная, то я бы попробовал.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 11:54
Не проще его просто заблокировать?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 16:55
dante14,
разумеется, оно уже заблокировано - пока еще чего не накидали.
Но блокировка влечет проблемы, к примеру, в HR. Не особо в курсе, как у них там все устроено, но при выполнении операций за 2008 г. система ругается на заблокированные МВЗ (при том, что никаких проводок на это МВЗ не идет - они просто должны быть не блокированы).
Каждый раз разблокировать для HR МВЗ - не очень веселое занятие для досуга, да и чревато проводками на 2009 г.
Плюс портят эти блокированные всю иерархию :?
Вот и ищется способ стереть их с 2009г.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 17:26
RAV,
проводки были из логистики.
Вы правы, в перечисленных Вами табличках COEP, COSP и т.п. куча всяческих записей.
Вопрос, а не потру ли я чего лишнего архивированием и вообще - стоит ли игра свеч? :?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 07 2009, 20:07
Вт, авг 17 2004, 13:57
Создайте в стандарной иерахии техническую группу МВЗ zzzz и дайте ей название "Корзина для неиспользуемых МВЗ" и переприсвойте МВЗ к этой группе. В отчетах нормальной группы мвз оно уже фигурировать не будет.
Странно для чего HR-у открывать нужно это мвз, по идее если вы создали новое мвз взамен этого, то они должны в основной записи персонала уже указать новое мвз, а если просто мвз (участок, отдел) перестал существовать в 2009 году, тогда и данные из HR туда падать не должны.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 18:31
Пн, апр 16 2007, 09:07
Архивировать факт только в цепочке ММ-FI-CO, в SARA есть примерная табличка зависимостей объектов. Если ММ нет, то все несложно. Но архивация штука такая, что надо 17 раз отмерять. Может у вас FM включен. Поэтому
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 13:13
Чт, июл 19 2007, 14:22
Коллеги, здравствуйте!
Поднимаю снова эту тему.
Ситуация такая:
нужно удалить МВЗ. Проводки по нему заархивированы. При этом программа RKACSHOW показывает, что есть записи в таблицах
COKA - СО-объект: управляющие данные вида затрат
COSPA - СО-объект: суммы затрат - внешние проводки - все периоды
Как эти записи можно удалить?
