Текущее время: Вс, июн 28 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: AS ABAP и AS Java
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 16:48
Ср, ноя 12 2008, 11:40
Здравствуйте все!
Вопрос такой. Я правильно понимаю, что AS ABAP и AS Java - это два разных сервера приложений, каждый со своей физической базой данных? Первый работает с клиентом SAP GUI, второй - с клиентом Web browser? Если, например, установить AS ABAP с BI и создать хранилище, то в качестве клиента можно будет использовать только SAP GUI, а если потом нужно будет перейти на Web browser, то... это нереально, поскольку хранилище будет создано под ABAP?
А если нужно, чтобы хранилище было доступно и через GUI и через браузер?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: AS ABAP и AS Java
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 17:05
Вт, янв 30 2007, 17:10
Может в ветку к базисникам этот вопрос все-таки?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 17:11
Скопирую к базисникам...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 20:14
Вт, сен 13 2005, 10:41
вопрос некорректный, application server (AS) никак не привязан к выбору сервера БД.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 11:07
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Java и ABAP инстанции - разные сервера приложений. Физические базы могут быть разные, а может быть и одна. Java ннстанция нужна для работы некоторых Java приложений САП, например портала. Портал и Java в свою очередь нудны для работы BI-IP. Клиентом для ABAP инстанции может быть и GUI for Windows, и GUI for Java, и GUI for HTML. Почти равнозначные клиенты в функциональном плане, по в последних двух есть некоторые ограничения. Последний GUI for HTML работает через броузер и для его функционирования требуется ITS (Internet Transaction Server, до версии AS 6.20 шел отдельно, сейчас входит в состав kernel). Вопрос про доступ к ХД через броузер не совсем понятен. Отчеты можно запускать в браузере и без Java инстанции, так как для формирования в BW используется технология BSP, встроенная в ABAP. Для WAD, BI-IP, Broadcasta требуется Java.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 08:23
Пт, окт 21 2005, 09:24
Хочу лишь уточнить то Java инстанция нужна в IP только для средств разработчика и для функциональности ведения комментариев (строго это только для комментариев мигроровавших на Java сервер. Но у нас без java падало и когда коментарии сиделе в ABAP инстанции - может что не настроено было). А так для работы IP нафиг Java не нужна.
а подпись...а подписи не будет :)
