Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: "Преобразовать в формулу" в Bex 7.0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 13:04
Пн, янв 08 2007, 00:40
Подскажите, кто знает, как работает режим, в запросах Bex 7.0, в который попадает по контекстному меню "Преобразовать в формулу" - как из него выйти назад, чтобы опять работало контекстное меню Bex? Согласно описанию в help, форматирование и др. сделанное в режиме формулы, должно сохранятся при обычной навигации по запросу, но как опять вернутся к ней после сделанных изменений?
 Заголовок сообщения: Re: "Преобразовать в формулу" в Bex 7.0
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 08:17
Пт, окт 21 2005, 09:24
Заново открыть запрос :?: :shock:
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 09:42
Blizzard написал:
Так при этом форматирование средствами Excel не сохранятся, а если в этом режиме сохранить рабочую книгу, то при открытии её заново, так всё и будет открываться в режиме "формулы", а как вернуться назад к обычному режиму навигации Bex так и не понятною
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 19:57
или шашечки или ехать. сделайте две закладки одну с формулами, другой с таблицей.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 09:45
Blizzard написал:
Да нет, весь смысл именно в том, чтобы использовать всё на одной вкладке, именно применительно к самому запросу. Может, кто то пользовался этой функциональностью, приведите пример тогда, может я не совсем правильно понимаю назначение.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
