Текущее время: Чт, фев 19 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: Параметры VB_BATCH_DETERMINATION
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:28
Ср, янв 21 2009, 10:13
Здравствуйте.
Нет ли у кого примера вызова ФМ VB_BATCH_DETERMINATION для создания новой партии? Какие параметры необходимо заполнить?
(Нужно создать новую партию для BAPI_GOODSMVT_CREATE)
 Заголовок сообщения: Re: Параметры VB_BATCH_DETERMINATION
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
ulmichael написал:
Здравствуйте.
А "Журнал использования (Ctrl-Shift-F3)" уже не работает?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 11:21
Работает...
Спасибо за ответ. Посмотрел. Наверное, будет проще F8 -> Ctrl + F7...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 11:28
Пт, янв 18 2008, 10:34
здесь обсуждалось http://www.erpgenie.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=9438
один из ответов
Check whether your IDoc posting program call the FM VB_BATCH_DETERMINATION. Input Parameters I_KOMPH and X_BDCOM is to be passed with the plant, storage location and other details. E_BDBATCH will return the batch numer for the material, plant combination.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 11:35
Тогда точнее вопрос. У меня этот ФМ запускается в "видимом" режиме. А как мне запустить в "не видимом"? Какой параметр за это отвечает?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 11:57
ulmichael написал:
Смотрите FORM complete_control_data
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:10
Пн, дек 20 2004, 16:05
X_BDCOM-nodia = 'X'
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
