Текущее время: Пт, июн 05 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: (Не)Выполнение фонового задания
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 22:06
Пн, ноя 24 2008, 13:53
Добрый вечер!
В SM36 запланировано задание, в качестве шага - программа.
В программе есть вызовы собственных ФМ - в свойствах модули дистанционные.
Один из ФМ подключается через OLE2 к внешней БД, в конкретном случае это .dbf, читает данные и пишет в z-таблицу
При выполнении программы не в фоне чтение данных выполняется
При выполнении этой же программы, как фонового задания данные не читаются.
Можно-ли как-то прочитать внешние данные в фоновом задании.
 Заголовок сообщения: Re: (Не)Выполнение фонового задания
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 22:22
Вт, сен 07 2004, 17:47
TohaNik написал(а):
Добрый вечер!
Нельзя. Так как фоновое задание выполняется исключительно на сервере приложений и не имеет никакой связи и представления о сервере презентации(фронтенде), который обеспечивает поддержку работы с OLE2.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 22:50
TohaNik написал(а):
Нельзя.
Спасибо:)
Где-то в глубинах сознания это осознавалось :roll: .
Как быть?
Пока приходит в голову один вариант.
Внешняя программа читает порцию данных из внешней БД и вызывает RFC функцию с входным параметром = структуре прочитанных данных, функция пишет данные в Z - таблицу.
Выполнение внешней программы планируется.
Выполнение программы в SAP планируется.
Если у кого есть опыт обмена данными с приемлимыми решениями, поделитесь...
Период обмена данными порядка 10 минут(приходование продукции на склад ГП), указал для того что-бы было ясно почему необходимо в фоне.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 03:28
Чт, мар 09 2006, 10:12
(не внимательно прочитал первый раз, не заметил что у вас .dbf)
На самом деле вариантов достаточно много:
SAP->БД
1. Если SAP сервер по виндой то можно на прямую обратится БД используя Native SQL
2. Можно написать RFC сервер на стороне БД и обращаться к нему из SAPа см. RFCSDK или SAP .NET Connector
3. Можно построить HTTP сервер на стороне БД и обращаться к нему через ФМ http_get
4. Есть ещё такая штука XI с помощью неё из SAP можно организовать связь наверно с чем угодно
5. Есть также варианты с настройкой соединения через БД на которой стоит SAP
БД->SAP
1. По RFC обращаться к SAP - тут три варианта ActiveX SAP.Functions или RFCSDK или SAP .NET Connector
2. поднять на SAPе HTTP сервер (WEB service) и общаться из БД с ним
Файловый обмен:
В сапе есть группа функций SFTP для работы с FTP (и HTTP)
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:30
DKiyanov - спасибо конечно.
Но из всего предложенного я так и не понял (не умею) как можно в репорте периодически запускаемом из фонового задания прочитать данные .DBF
Придется использовать - по RFC обращаться к SAP через ActiveX SAP.Functions
Конечно лишние сопли, но для меня пока другого решения нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 01:51
Просто когда я писал своё предыдущее сообщение не внимательно прочёл ваш пост и не заметил что вас интересует .dbf, а когда заметил -жалко было удалять
Про DBF, тут только два варианта либо как предлагаете вы, либо - из фонового задания DBF файл можно считывать по FTP, а потом разбирать его в SAPе, благо структура DBF достаточно простая, стандартных ФМ для этого вродебы нет, а вот самопальные я видел не единожды.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 11:09
DKiyanov написал:
Ну сразу по FTP, может есть возможность забирать файл через шаренную папку обычным open dataset. Другой вопрос в том что независимо от FTP это или шара, интервал в 10 минут говорит об активной работе с DBF, и не будет ли здесь проблем с консистентностью и целостностью файла?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 18:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
Наверняка будет.
Думается есть смысл пересмотреть дизайн и для чего это вообще нужно. Возможно вместо того, чтобы "тянуть" данные из SAP, будет целесообразнее "толкать" их в SAP. При этом наверняка появится возможность отслеживать, были ли вообще какие-то изменения и нужно ли передавать данные. Как говорится, "think outside the box".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 10:55
Спасибо всем за участие.
Ну нужно это из-за обычной отговорки: в стандарте трудно и долго.
Пришлось "толкать". :)
Собственно "тянуть" или "толкать" результат-то один, разница только в том что при "толкать" возникает еще один .exe, о котором нужно помнить.
И еще полюбопытствую.
Эта внешняя система которая готовит данные реализована на Clipper.
RFC вызов делаю из Delphi, а вот сделать вызов из Clipper?
Делал, или видел кто-то подобное, ну вообще из DOS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 11:49
Однако куда вас занесло.
Что то сомнительно что это можно сделать из под ДОС в Clipper-е
Смутно помнится, вроде были в интернете проекты Clipper по Window-c или что то вроде того
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 18:56
Так если все равно уже сделали Z таблицу, то может будет проще нарисовать пару экранчиков для ее ведения напрямую в SAP? Просто мы в свое время со всякими этими передачами данных из доморощенных систем так намаялись - врагу не пожелаешь. :(
Кстати, есть еще такой вариант, как запуск background job с помощью event (тоже не подарок, правда):
http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 11:05
DKiyanov написал:
Конечно это логично, кроме того эти экранчики сделаны, но... не оказалось ресурса на двойной ввод информации. Дальше по такому же принципу планируется загрузка подтвердений РР операций :(
