Текущее время: Чт, май 21 2026, 18:49
 Заголовок сообщения: Средство поиска в MSC*N
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 08:40
Вт, ноя 20 2007, 15:20
Проблема в следующим, для поска материала MAT1 необходимо было сделать чтобы выдавался не только номер материала но и наименование партии. Было написано своё средство поиска, изменен стандартный (в MAT1 нет партий) настроено соответствие полей, если запускать в SE11 то все возвращается на ура. А вот если в транзакции MSC3N то там попадает только номер материала, пробовал уже сделать и через ASSIGN не помогает. Может где нибудь еще настроить нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска в MSC*N
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 00:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
Зачем в средстве поиска для материала возвращать номер партии? :shock:
Для поиска партии в MSC3N нужно добавлять свое средство поиска в комплексное средство поиска MCH1.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 08:17
Средство поиска MCH1 уже доработал. Просто у нас альтернативное название материала, хранится в тексте партии, и как следствие ищут они по краткому тексту. Отсюда желание чтобы партия подтягивалась вместе с номером материала автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 17:03
DofD написал:
Какое интересное решение :)
А тексты на ОЗМ почему не подходят? Иначе же получается, что на один материал будет одна партия...
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 09:13
Насколько мне объяснили, все дело в налоговой, т.е бухгалтерия требует чтобы продавалось/списывалось именно то наименование материала которое было закуплено
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:32
Ср, ноя 03 2004, 14:51
DofD написал:
Т.е. мы закупаем танки, а в документах написано то гвозди, то шайбы? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 14:02
Видимо. :D причем одинаковый вид и номер материала не проканывает.
PS: Может кто нибудь по существу что нибудь скажет :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 15:40
Сб, июл 28 2007, 20:38
Проще всего сделать так - чтобы средство поиска возвращало несколько значений, его нужно привязать на уровне словарной структуры, на которую ссылается экран. Тогда все будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 15:59
Можно подробнее что вы имеете ввиду или ссылочку. Имеете ввиду что поиск непосредственно к структуре DFBATCH прикрепить, я правильно понял.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 21:00
Нет системы под рукой, не могу посмотреть. Посмотрите на что ссылается экран (структура, таблица) и укажите в ней использование средства поиска для нужных полей
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 23:41
__Gennady: внимательнее читайте первоисточник:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 09:48
Я вообще-то внимательно прочитал. И пояснил - если надо вернуть НЕСКОЛЬКО значений одним средством поиска, оно должно быть прописано на уровне структуры
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 11:10
too: __Gennady
Огромное спасибо так все получилось. Правда пришлось еще структуру DFBATCH поломать.
