Текущее время: Ср, июл 08 2026, 01:04
 Заголовок сообщения: Печать PDF без диалога
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:08
Пн, мар 28 2005, 15:38
ДВС!
По поиску вроде бы смотрел, такой проблемы ни у кого не заметил. Суть:
Проблема при печати PDF формуляра. в CALL FUNCTION 'FP_JOB_OPEN' выставляются параметры ie_outputparams: подавление диалога, без предварительного просмотра, вывод сразу на печать. Все нормально, но выводится диалог подтверждения печати (или из винды или из pdf не совсем понятно), просто нужно нажать кнопку ОК. Как от него избавиться?
 Заголовок сообщения: Re: Печать PDF без диалога
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
Кодер написал(а):
ДВС!
Скорее всего недозаполнены параметры для устройства вывода. Какой ФМ выкидывает диалог? Если FP_JOB_OPEN, то надо смотреть чем в итоге заполнена структура.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:47
Ср, май 17 2006, 10:11
Была такая проблема, выскакивает маленькое окошко с выбором принтера, так ведь? У нас её решил базисник в настройках устройства вывода.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:53
2 sy-uname: Нет, вроде как все заполнено корректно. Окно появляется уже после заврешения программы печати, после ФМ 'FP_JOB_CLOSE'
2 Zshurik: Ага, спасибо, поговорим с базисом
