Текущее время: Пн, июн 29 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: Дата технического закрытия и расчет CO-производственного заказа
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 14:37
Вт, янв 16 2007, 21:54
Есть след. проблемка.
для того, чтобы расчитать CO-производственный заказ необходимо чтобы он был технически закрыт. причем если мы расчитываем заказ в периоде 5, то он должен к этому времени быть закрыт.
когда устанавливаешь статус, то дата статуса берется текущей. и если текущя дата 1 июня, то статус технически закрыт действителен с июня.. соответственно в мае расчитать его нельзя.
вопрос. можно ли как то повлиять на дату установки статуса "технически закрыт"?
 Заголовок сообщения: Re: Дата технического закрытия и расчет CO-производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 20:42
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вы уверенны, что он смотрит на системную дату закрытия? У нас, наприммер, РР заказы - и там подобного нет...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 08:17
если дату статуса установить на тот месяц в котором делается расчет - то заказ расчитывается (ручками в таблице). если стоит текущая дата (+1 период от даты расчета, например, то не расчитыается и ругается на статус..). может это ошибка и надо копать ноты?..
Omnia transit
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 13:54
коллеги, проблема еще актуальна..никто не может помочь?
Omnia transit
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 10:04
Пн, июн 30 2008, 17:16
Скажите, удалось ли решить проблему, если да, то как?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:36
Пн, июн 27 2005, 11:20
в RA есть такая настройка и можно менять статус от времени, несмотря на факт.дату установки статуса
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 12:59
Прошу прощения, но "RA" - это что?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:09
анализ результатов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:16
Не могу понять как тут участвует учёт результатов. Вы бы не могли сказать точно где настраивается то, о чём Вы говорите (транзакцию)?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:37
прошу прощения, ввел в заблуждение такая фича (time-dependent status) есть только в RA и только в PS :oops:
