Текущее время: Вт, авг 25 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Не видно запаса
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:29
Чт, окт 23 2008, 10:42
Доброе время суток!
Такая проблема, закупили материал на склад, одной партией, одним документом и одной позицией, при отгрузке, подтверждается только часть, к примеру поступило 10 шт. а подтверждает 2 шт. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не видно запаса
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:38
Если вы под словом "подтверждается" имеете в виду результат проверки доступности, то нужно понимать, что в проверке доступности учитываются далеко не только имеющиеся запасы. Еще, например, могут учитываться количества в других заказах на этот материал.
В общем, жмите в VA02 кнопку "ситуация с доступностью" и все увидите сами.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:45
LKU написал:
Извените за не скромный вопрос.. А что это за кнопка такая?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:49
Ну вот такая кнопка :), находится в ряду кнопок внизу экрана.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:52
Пт, апр 28 2006, 22:39
На основном экране под табличкой, где позиции вводятся, внизу слева есть небольшой такой toolbar. Там всякие неприметные, но полезные кнопочки, в т.ч. для проверки доступности. Возможно меню Environment -> Availability тоже куда-то туда ведет (не могу проверить, к сожалению).
да, нашел ее, выделяю позицию с которой проблема, нажимаю "ситуацию" выделение слетает без сообщений... Может не то что то делаю?
