Текущее время: Вт, июн 16 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Статусы полей для рос. полей основной записи (ОКОФ ...)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:45
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день !
Вот пытаюсь настроить дополнительные поля в карточке ОС для Российского учета (ОКОФ и пр.).
Установил ноты, все вроде работает.
Проблема одна - этих полей не видно в настройке структуры экранов (sm34, VC_T082G_10) - как было там 13 логических груп так и есть.
Подскажите как настроить плз !
Главное я точно видел гдето скриншоты с какими-то доп полями для России! И это не дает мне покоя - знач возможно ! :D
З.Ы. Система 4.7 (откудова были скриншоты - не уверен)
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Статусы полей для рос. полей основной записи (ОКОФ ...)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 18:37
Ср, янв 14 2009, 11:38
Доп. экраны не в структуре настраиваются, а в форматах. Транзакция AOLA. Нужно в закладку Налоги добавить экраны 904 (имущество), 907 (транспорт), в закладку Присвоения кажется 900.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 19:35
Да, это я сделал. И оно работает.
А я именно про структуру спрашиваю, чтобы можно было контролировать какие поля обязательные, какие - нет, и на каком уровне определяються.
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 09:20
Вт, дек 16 2008, 14:02
мы сделали разработку на обязательность заполнения полей русского аддона
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 12:02
То есть правильно ли понимаю, что стандартный механизм для этих полей не работает ? =(
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 12:32
Правильно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 18:22
Чт, май 10 2007, 18:40
Вариантом транзакции решал вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 13:03
Ср, янв 28 2009, 12:09
В версии 6.0 эти поля относятся к группе 201 "Данные страны вне зависимости от времени"
Один шанс из миллиона выпадает 9 раз из 10
