Текущее время: Вс, июл 05 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Преобразование планового заказа в производственный
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 19:14
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги,
Хочу преобразовать плановый заказ в производственный система выдает ошибку (см. внизу)
Плановый заказ сформирован на основе сбытового заказа и привязан к сбытовому заказу.
Вид потребнгости KE
стратегия планирования: 20
преобразовать хочу стандартный плановый заказ KD (разовый заказ клиента) в производственный заказ PP01.
Присвоение запасу для заказа клиента невозможно.
№ сообщения CO684
Diagnosis
The component cannot be allocated to an individual stock because make-to-order production and engineer-to-order production cannot be executed with this order.
A possible cause is that you are trying to create an order with reference to a sales-order/project, where an account assignment to a sales order/project is not allowed in the settlement profile that is assigned to the chosen order type. This is inconsistant.
System Response
The following responses are possible:
Order processing is cancelled.
The system resets the special stock indicator back to the original value.
Procedure
Choose another order type.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование планового заказа в производственный
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 22:24
Пн, янв 07 2008, 20:51
viewtopic.php?f=3&t=41120&hilit=CO684
Еще вот (ошибка другая, но мне кажется настройка где то рядом)
viewtopic.php?f=3&t=40352
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 16:53
Проблема решилось, но я пока не понял как.
Прочитав все посты я решил покопаться в ракурсах ППМ и там удалил группу ППМ.
Я не знаю какая настройка группы ППМ могла повлиять на это, но вроде все заработало.
Если пойму, обязательно напишу.
За ссылки большое спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 16:57
проблема была в следующем:
В spro Сбыт-Основные функции-Контировка\Калькуляция-Ведение классов потребностей для калькуляции и контировки
Для соответствующего вида потребности (у меня вид потребности был 40 ЕдинПрз/ЗкКл/БезРасх)
необходимо было установить:
Оценка M Раздельная оценка со ссылкой на документ сбыта/проект.
