Текущее время: Чт, июн 04 2026, 07:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка ТПР НУ ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 13:56
Вт, янв 27 2009, 09:57
В процессе установки ТПР по НУ возникли следующие вопросы:
Подскажите пожалуйста, как можно присвоить иерархию RUPTD к БЕ ?
И как закачать шаблон декларации в систему? При попытке сделать закачку через транзакцию J3RTAXDC (как описано в ноте ) система вываливается в дамп, причем дамп ругается именно на имя файла.
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Установка ТПР НУ ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 14:15
Вт, дек 16 2008, 17:27
По поводу присвоения разве не здесь? J3RTAXAS
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:08
С помощью транзакции J3RTAXAS можно присвоить однозначно только одну иерархию одной БЕ.
А требуется присвоить: RUPTD (Иерархия налоговой декларации) и RUPTA (иерархия элементов налогового учета)
В этом и проблема.
просто рано
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 10:01
J3RTAXAE
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 11:01
Пт, июл 21 2006, 15:56
только не забывайте про идентификатор, ставьте тот который в ТПРе, или надо будет править экзит
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 10:08
Идентификатор, который требуется указывать в тр. J3RTAXAE - автоматически при установке ТПР создается только один. Для иерархии разниц, по ПБУ 18\02.
Я задаю идентификатор для иерархии налоговой декларации самостоятельно, через тр. j3rtaxid.
Но сомневаюсь, насколько это корректно ?
просто рано
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 15:02
В коде прописано два идентификатора для asgid:
1. 0001 - для 25 главы
2. 0002 - для ПБУ18
В поставке только 0002
Ничего страшного, если создать в j3rtaxid 0001 - не будет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 15:38
Пт, июл 04 2008, 11:13
0001 Иерархия ЭНУ
0002 Иерархия ПБУ
0100 Иерархия декларации
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 16:38
Большое спасибо, за разъяснения по идентификаторам. :)
А по вопросу закачки EXL-шаблона декларации в систему, не подскажете?
Даже после создания идентификатора, и присвоения иерархии, закачать файл шаблона не получается. При попытке сделать закачку через транзакцию J3RTAXDC (как описано в ноте ) система вываливается в дамп, причем дамп ругается именно на имя файла.
просто рано
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 17:02
J3RTAXdc => F8 :) => Изменить формат => закладка ракурс => Предпочтительный ракрус: Excel=> Загрузить документ, ну и выбор эксель шаблона.
На закладке "выбор столбцов" строго в порядке: Код объекта, Перенос сальдо ВВ, Перенос сальдо ВТ.
Плюс у меня тоже в дамп падало, нашел ноту, не помню уже какую, после накатывания, исправилось. Поищите на сап суппорте.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 17:51
Простите, может я замучала уже всех, но бьюсь об этот шаблон, как об стену.
Запускаю транзакцию, выбираю файлик шаблона (кстати, дамп исчезает, если ставить версию электронного документа и порядковый номер файла), выбираю "заменить" (пробовала и "создать" и "расширить" ). Нажимаю запуск. И все. - "Списков не создано". Не доступно никаких закладок, ракурсов и прочего :(
На данном шаге все стопорится.
Если не выбирать файл, а запускать с пустой строкой выбора - то же сообщение.
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 08:26
"Списков не создано" - А есть ли тогда данные в регистре JF за выбираемый период? Загружать надо когда выводяться значения на соотвествующих ЭНУ. Добейтесь чтоб без шаблона в таблице хоть что то выводилось.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 08:43
Bmzrrj написала:
Так шаблон надо не на начальном окне транзакции указывать, а как я написал выше :) В самой транзакции задайте год, период и БЕ и жмем F8. Вот когда данные выведуться тогда уже шаблон и прицеплять через "изменить вормат". А на начальном экране имя файла - это файл, который предпологается выгрузить в электронный вид, просто путь, куда сохраниться :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 17:08
Большое спасибо. Поднастроила сведение, в регистре jf появились данные, сам отчет по декларации начал выгружаться.
Только вот опять загвоздка. При попытке сменить ракурс отчета - у меня доступен только ракурс Sap List Viewer. Ракурс Excel - не доступен. И подцепить шаблон опять не получается :roll:
Не подскажете, с чем это может быть связано?
просто рано
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 08:55
Bmzrrj написала:
Ну Excel на вашей машине надеюсь установлен?
