Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ретракция в R/3
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:36
Ср, янв 28 2009, 16:12
Здравствуйте.
Вопрос следующего плана, из продуктивной системы R/3 в систему BW были подтянуты источники данных: Подразделение финансового менеджмента, Единица финансового менеджмента, Финансовая позиция. Осуществлена активация исходной системы с тиражированием метаданных. Необходимые признаки перенесены в структуру транзакционного инфо-куба. В транзакции bps0 на уровне планирования признаки Единица финансового менеджмента (0FM_AREA), Подразделение финансового менеджмента (0FUNDS_CTR), Финансовая позиция (0CMMT_ITEM) перенесены из списка признаков в выбранные признаки и используются при планировании вручную.
Каким образом настроить и осуществить ретракцию данных в продуктивную или тестовую систему R/3? Или где можно почитать о подобных примерах?
Заранее спасибо!
Impossible is nothing
 Заголовок сообщения: Re: Ретракция в R/3
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 17:14
Вт, янв 30 2007, 17:10
А поиск в форуме по слову "ретракция" уже отменили? ;)
Вот вам пару ссылок:
help.sap.com и пдфка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:05
в FI-FM используется классический бюджет, BCS не используем.
В Query Designer-е спроектирован запрос, определены строки и столбцы в структуре отчета, запрос сохранен в ранее созданной роли в транзакции pfcg. В тестовой системе R/3, транзакция spro "Определение присвоения поля" создаем новую запись, определяем необходимый нам BW-запрос из доступных объектов, присваиваем необходимые нам поля:
0CMMT_ITEM Финансовая позиция - CMMT_ITEM Финансовая позиция
0FISCYEAR Финансовый год - FISC_YEAR Финансовый год
0FM_AREA Единица финансового менеджмента - FM_AREA Единица финансового менеджмента
0FUNDS_CTR Подразделение финансового менеджмента - FUNDS_CTR Подразделение финансового менеджмента
0AMOUNT Сумма - VALUE Сумма
Присвоение полей определено и сохранено. Запускаем ABAP-редактор транзакция se38, выполняем программу BPREP_RETRAKTOR_OB, заполняем источник, цель, дату документа.
При выполнении программы переноса плановых данных из системы BW в УБ выдает ошибку Запрос I_ZPLBDIT/ZPBD не содержит данных.
№ сообщения FM_BP_BWRET001. Ввод плановых данных осуществлялся при планировании вручную, их можно просмотреть, редактировать.
Последний раз редактировалось Kubera Вт, фев 03 2009, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 15:13
Все ли пункты соблюдены для query?
Requirements for BI query:
1) InfoObjects (and attributes) in rows, colums, or free characteristics
2) Not more than one structure for key figures and calculated figures
3) InfoObjects restricting key figures must have one value, e.g. Restriction Company Code = SAP
4) Flag „Release for OLE DB for OLAP“ must be set
5) Flag „Most Recent “ must be set.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 12:33
стратегию деривации для ввода документов определили, но в пограмме переноса плановых данных из системы BW в УБ BPREP_RETRAKTOR_OB заполнить поле Стратегия деривации не удается, в справочнике для заполнения поля значения не найдены
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:19
Вот меня радуют такие сообщения, рассчитанные на телепатов. :) Где в вашем сообщении вопрос? Хотя бы вопросительный знак-то? Вы наверное своим постом хотели, что-то спросить, но сформулировать так и удосужились.
Поэтому я попробую угадать, что же вы хотели спросить :)
Создайте свою стратегию деривации или попросите об этом (что правильнее) консультанта по PSM-FM.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:33
Стратегия деривации создана. При создании правила деривации для ретракции не удается связать стратегию и правила деривации. Как осуществляется связь?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 16:26
Пн, апр 02 2007, 13:04
У меня была та же проблема. при создании шагов деривации система присваивала им стратегию с идентификатором (ABADRSTRATID) = BPAC, а для успешной ретракции необходимо было значение BPRE. Я не нашел в IMG связи между стратегией деривации при ретракции и шагами деривации. Поменял руками в таблицах ..... :oops:
Акцепт деривации релевантных контировок
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 10:00
Спасибо, транзакция выбора стратегии FMBPRRI
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 16:55
Господа, такой вопрос : настроена ретракция плановых данных платежного бюджета (классический бюджет, прг. BPREP_RETRAKTOR_OB). Используется опция "Аддитивное обновление", т.е. значения каждый раз суммируються. Вопрос : как можно отследить, что данные уже были загружены в систему, чтобы исключить повторную загрузку одной и той же суммы ???. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 12:12
Ну я бы чего-нибудь в стратегии деривации вставил бы вызов какого-нибудь ФМа, в котором как-то фиксировал статус.
Сразу оговорюсь: ручками такого не делал - это в порядке творческого бреда :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 16:17
Благодарю за совет - будем пробовать :)
Еще такой вопрос : В IMG в пункте Перенос плановых данных из SAP BW в УБ - Определение присвоения поля в справочнике полей УБ отсутствует поле материал. А необходимо переносит плановые данные в разрезе материалов. Вопрос : где можно настроить или добавить поля для переноса в УБ ???
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 16:54
Я думаю, что это спрашивать надо уже в этом форуме - viewforum.php?f=47
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 12:34
После каждого ввода плановых данных необходимо в администрировании транзакционного куба изменять QM-статус запроса после обновления на OK вручную, чтобы осуществить ретракцию. Каким образом в транзакционных кубах запрос оценивается как успешный, если данных в целевой системе нет? Как сделать так, чтобы статус на OK определялся автоматически? Спасибо господа!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 12:45
Вт, дек 23 2008, 17:09
Kubera написал:
Успешным он автоматически станет, когда наберет не менее 50000 записей.
А у Вас точно устновлен Flag „Most Recent “, как советовал Soulsurfer? :)
