Текущее время: Сб, мар 28 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: Сторно док.материала с ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 17:01
Ср, июл 25 2007, 14:11
Столкнулся с проблемой:
Ведется склад с ЕО, по заказу на поставку была создана входящая поставка, в ней - материалы упакованы в ЕО. Произведено поступление материалов по вх.поставке.
В дальнейшем ЕО перемещается на другой склад, для чего создается исходящая поставка c заданной ЕО, делается отпуск материалов.
Необходимо всю цепочку осторнировать. VL09 - сторнирует отпуск, отвязываем упаковку от исходящей поставки, удаляем исходящую. Материал упакованный сново на нашем складе в свободном запасе.
->Далее пытаюсь сторнировать поступление на склад, которое было оприходовано по входящей поставке, по VL09, но выдается ошибка, что ЕО для материалов не выбрано.
Как можно сторнировать поступление?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно док.материала с ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 11:36
Пт, июн 16 2006, 00:43
Без ABAP никак.
В общем случае нужно:
1. удалить записи из HUMSEG, относящиеся к поступлению и сторно поступления второй поставки.
2. удалить из истории ЕО (VEVW) записи об этих движениях.
3. изменить заголовок ЕО(VEKP): vpobjkey - номер первой поставки.
После этих манипуляций отработает стандарт.
P.S.:
Перед применение настоятельно рекомендую проверить, что по ЕОшкам не было никаких других действий, кроме описанных вами - иначе консистентность данных не гарантируется.
P.P.S.:
САП на попытку подарить ему код, решающий проблему, отбрехался что ситуация с невозможностью сторно - вполне себе нормальная :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 15:18
Чт, янв 29 2009, 14:54
Да, удалить то удалил, но дальше все разрушено, с данным ЕО у же ничего не сделаешь... нужно все вчистую сносить, что плохо, много всего навешанного потеряется.
Нужна нота... а ноты нету...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 15:45
Пт, мар 04 2005, 17:20
Вот еще в тему вопрос
Необходимо отсторнировать ошибочно проведенные
результаты инвентаризации единиц обработки
Пытаюсь использовать транзакцию HUCANC
указывая соответствующий документ материала с вдв 711
налетаю на ошибку M7096 - goods mvt not possible with mvt712
опыта с ЕО - мизер - что тут можно сделать?
может это как то по другому делается - ?
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 16:48
AVD61, не совсем понял.
Т.е. у вас после чистки таблиц и сторнирования поступления провести поступление еще раз не получается?
В таком случае дело скорее всего в
сиречь разных настройках наших систем.
По поводу ноты - думается мне что ее никогда и не будет...
Пионер, делается через HUCANC, да. Но в приложении к инвентаризации помочь не могу. Не сталкивался.
Есть подозрение что ошибка с ЕО напрямую не связана.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2018, 11:51
Ср, сен 26 2018, 15:13
Можно еще вопрос по теме: после создания входящей поставки стало понятно, что упаковали неправильно. Удалили упаковку во входящей поставке и переупаковали материал. При попытке сторнировать входящую поставку ошибка:
В истории ЕО нет документа материала, который можно сторнировать
№ сообщения HUFUNCTIONS272
