Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:11
 Заголовок сообщения: Как выгрузить в txt файл все программы и экраны?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 18:18
Пт, июл 27 2007, 16:08
Есть программа ABAP, нужно выгрузить в файл/файлы.txt саму программу и все инклуды в1 или пофайлово.
Как это сделать?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как выгрузить в txt файл все программы и экраны?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 18:36
Пн, окт 20 2008, 10:29
DATA: gt_list TYPE TABLE OF abaplist,
      gt_str  TYPE TABLE OF char512,
      gs_str  TYPE char512.
SUBMIT rsabapsc
    WITH program  = имя проги
    WITH maxlevel = 3
    EXPORTING LIST TO MEMORY
    AND RETURN.
  CALL FUNCTION 'LIST_FROM_MEMORY'
    TABLES
      listobject = gt_list.
  CALL FUNCTION 'LIST_TO_ASCI'
    TABLES
      listasci   = gt_str
только глубину свою задайте. И еще сюда попадут не только инклуды, но и ФМ и т.п., находящиеся на том же уровне. Ну а в файл то нет проблемы закинуть это все?
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 18:45
VID написал:
SUBMIT rsabapsc
    WITH maxlevel = 3
    AND RETURN.
    TABLES
    TABLES
      listasci   = gt_str
Проблемм нет закинуть в файл, только я в отладке не вижу где эти исходники лежат после этого.
какие то куски кода, но ничего читаемого по порядку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 18:50
У меня этот вызов описан так:
SUBMIT rsabapsc
    WITH program  = p_prog
    WITH skeyword = 'DATA'
    WITH maxlevel = 3
    AND RETURN.
Я ищу все строки в программе по критерию 'DATA'. Вроде когда делал ту прогу, то пробовал без этого параметра, то возвращало весь код. Попробуйте выполнить программу rsabapsc в диалоге и поэкспериментировать с параметрами.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 18:53
Эх, нет, нужно обязательно критерий поиска задать... :cry: Извиняюсь за неправильный совет.
VID написал:
SUBMIT rsabapsc
    WITH maxlevel = 3
    AND RETURN.
ok, спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 08:10
Пн, ноя 01 2004, 12:17
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=3627
http://www.dalestech.com
