Текущее время: Пт, июл 03 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Не сохраняется значение в поле экрана
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 19:05
Пн, окт 20 2008, 10:29
Имеется грид с данными. По двойному клику вызываю новое окно с набором полей для редактирования. Меняю значение поля, нажимаю Сохранить, попадаю в PAI, а там значение этого параметра осталось прежним. Что-то не так делаю или почему так? Поле экрана текстовое длиной 18, сам параметр типа р с 3 знаками после запятой.
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Не сохраняется значение в поле экрана
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 06:58
Пн, авг 28 2006, 11:24
Возможно, вы обращаетесь к полю до его первого упоминания в Field выражении.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 07:36
Пт, янв 18 2008, 10:34
VID написал:
почему текстовый ? вы это поле добавляли из проги на экран ? или все же формат DEC
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 12:46
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 9301 AS SUBSCREEN.
  SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
    SELECTION-SCREEN COMMENT 1(18) gc_9205.
    PARAMETERS p_matnmr(18) LOWER CASE.
    SELECTION-SCREEN COMMENT 39(40) gc_mtxt.
  SELECTION-SCREEN END OF LINE.
    SELECTION-SCREEN COMMENT 1(18) gc_9206.
    PARAMETERS p_quant(18) LOWER CASE.
    SELECTION-SCREEN COMMENT 1(18) gc_9207.
    PARAMETERS p_hmatnr(18) LOWER CASE.
    SELECTION-SCREEN COMMENT 39(40) gc_hmtxt.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 9301.
Вот так объявлены параметры. Им соответствуют определенные поля структуры со своими типами. Так вот почему-то я не могу в PAI получить то, что ввел в эти параметры, т.к. они пустые остаются.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 13:09
Может, забыли CALL SUBSCREEN в PAI родительского экрана поставить?
Стесняюсь спросить, зачем использовать для ввода данных экран выбора, да еще такой странный?
Экран выбора - это еще ладно, раз хочется - пусть. Но ввод данных в текстовые поля... Все проверки (приведение типов, существование в справочниках и т.д.) вручную будете делать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 13:16
VID написал:
еще были сомнения подумал может автор ошибся при написании поста
ghost написал:
ан нет все верно :shock:
VID написал:
PAI можете выложить ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 13:32
Rokhay написал:
Именно... Сам знаю, что ненормально это, но клиента ужас как радуют поля одинаковой длины на экране... Мне этого правда не понять.
Вот PAI:
MODULE user_command_9300 INPUT.
  CASE ok_code.
    WHEN 'EXIT' OR 'BACK' OR 'BTN_CL'.
      SET SCREEN 0.
      LEAVE.
    WHEN 'BTN_OK'.
      IF gv_mlact = 'N' OR gv_mlact = 'A'.
        PERFORM save_changes USING 'M'.
      ENDIF.
      SET SCREEN 0.
      LEAVE.
  ENDCASE.
ENDMODULE.
и часть save_changes:
CLEAR gs_mat_con.
          gs_mat_con-mandt = sy-mandt.
          gs_mat_con-aufnr = p_anumm.
          gs_mat_con-vornr = gv_vornr.
          CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT'
              input  = p_matnmr
            IMPORTING
              output = gs_mat_con-matnr.
          gs_mat_con-matnr_gesamt = p_hmatnr.
          gs_mat_con-datum        = gv_fbuda.
          gs_mat_con-plant        = '0191'.
          gs_mat_con-store_loc    = 'MOD'.
          gs_mat_con-aktivitaet   = ''.
          PERFORM check_data USING lv_isok 'M'.
          IF lv_isok = 'X'.
            APPEND gs_mat_con TO gt_mat_con.
          ELSE.
            ls_msg-msgid = 'SABAPDOCU'.
            ls_msg-msgty = 'E'.
            ls_msg-msgno = '888'.
            ls_msg-msgv1 = 'Die Daten sind nicht korrekt.'.
            ls_msg-msgv2 = 'Bitte überprüfen Sie die Eingabe'.
            CALL FUNCTION 'RSDA_MESSAGE_AS_POPUP'
                i_s_msg = ls_msg.
          ENDIF.
check_data пустая, возвращает пока просто все время Х.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 14:03
вообщето введенные данные вы сможете обрабтывать в AT SELECTION-SCREEN
взгляните в демо пример DEMO_SEL_SCREEN_AS_SUBSCREEN
P.S. : а насчет длинны это можно указать в рписании параметров, а выбранный вами вариант неверен (все параметры текстовые)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 14:20
Пример гляну, а вот с указанием длины проблема. Все поля, которые к примеру длиннее 18, получают тип поля в таблице с ограничением по длине (VISIBLE LENGTH). Ну а те, которые короче 18, приходится делать текстовыми, т.к. растянуть их не удается. К счастью только что переубедил всетаки заказчика, что поля одинаковой длины не кул, теперь переделываю на стандартные.
