Текущее время: Вс, авг 23 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Определение переменных Bex
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 19:24
Вт, июн 06 2006, 09:49
Привет! может кто работал в 7-ке с ФМ RSAH_LAUNCH_EXCEL, вообще работает он там?
Требуется открыть рабочую книгу из ФМ и передать ей значения переменных ...
Сам ФМ открывает рабочую книгу, но не определяет передаваемые значения переменных ... а если точнее параметр I_T_VAR
по трассировке он передает эту таблику со значениями в Excel, может данная функциональность не работает в 7-ке
 Заголовок сообщения: Re: Определение переменных Bex
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 09:23
Пт, ноя 30 2007, 17:11
В 7-ке не работает.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 13:16
Вопрос в догонку :)
В семерке кто-нибудь пользовался функцией SAPBEXsetVariable(), что-то пытаюсь ее объявить ... все правильно проглатывает, но переменные не устанавливает.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 07 2009, 09:25
Пт, окт 21 2005, 09:24
а что кастомер ээкзит переменные отменили?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 07 2009, 19:19
Blizzard написал:
Определение переменных через экзит наверно не совсем то ... если я ошибаюсь то прошу Blizzard меня поправить.
Пользователь может запускать рабочую книгу с разными параметрами, они могут не обязательно последоватьно загрузится, мне кажется может еще быть много подводных камней ... да и прийдется меня переменные для рабочих книг, а их много
Мне кажется что проще немного модифицировать ФМ RSAH_LAUNCH_EXCEL и передавать переменные на свой лист рабочей книге, только как потом их подцепить при обновлении или открытии рабочей книги. Раньше в 3.5 была был функция SAPBEXsetVariable, но в новой версии она перестала работать, что-то аналогичное пока не нашел.... :(
Сейчас пробую SAPBEXsetFilterValue, только пока не понятны параметры ее запуска.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 08 2009, 13:56
Мне кажется применение экзита более правильный путь. Вы можете уже заранее определить значения для экзит переменных и сложить в пользовательскую табличку, откуда их просто считать во время экзитата. В таком случае порядок не важен будет.
немного переделать это мягко сказано и это не самый лучший подход при проектировании систем.
и ещё - в какой момент вы собрались вызывать SAPBEXsetFilterValue? Логично было бы чтобы пользователь после открытия книги уже увидел обновленный отчет, в таком случае переменные уже должны быть установлены. А тогда как вы будете вызывать установку пременных через макрос? Получатся отчет будет два раза отрабатывать?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 09:31
Сейчас пробую SAPBEXsetFilterValue, только пока не понятны параметры ее запуска.[/quote]
и ещё - в какой момент вы собрались вызывать SAPBEXsetFilterValue? Логично было бы чтобы пользователь после открытия книги уже увидел обновленный отчет, в таком случае переменные уже должны быть установлены. А тогда как вы будете вызывать установку пременных через макрос? Получатся отчет будет два раза отрабатывать?[/quote]
на событие Workbook_Open(), если не ошибаюсь отрабатывать будет один раз. Вообще конечно надо пробовать через экзит, только времени мало ..
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 12:07
Пт, мар 13 2009, 15:48
Может быть не совсем в тему, но может кто подскажет? Можно как-то открыть BEx-отчет из ABAP-программы в SAP GUI? Т.е. чтобы отчет открывался не в новом режиме Excel, а чтобы открывалась новая форма (экран), в нем Excel с моим отчетом?
Спасибо, Алексей :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 17:21
Вс, июн 26 2005, 22:41
Без excel можно вывести запрос, транзакция rsrt
