Текущее время: Пн, июн 29 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Модернизация ОС и заказ СО
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 12:08
Ср, фев 04 2009, 09:51
Необходино собирать суммы по ремонту ОС которые идут на увеличение стоимости ОС
Суммы необходимо собирать на протяжении некоторого периода например пол года или год А после окончания ремонта перекинуть их на стоимость ОС
Подскажите какой вид заказа СО надо использовать для накопления сумм?
Заказы НКС не подходят потому что ОС не новое оно уже существует ! Ремонт может переходить на следующий год!
Жду подсказки !
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация ОС и заказ СО
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 12:58
Вт, янв 09 2007, 17:07
Используйте обычный CO-заказ типа 1. В правиле расчета укажите Ваше ОС.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:14
Ср, фев 07 2007, 15:18
а как быть с суммой затрат, которые собрались за один период? оставить на Заказе или делать периодический расчет?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:43
Я не совсем поняла что такое Тип заказа который равен 1?
Если в правилах расчета указать ОС и после перерасчета эта сумма ляжет на это ОС то это не то что нам надо !
Нам надо что б сумма попала на ОС только один раз после оканчания ремонта ! То есть суммы по мере поступления должны где то сохранятся до окончания ремонта !
Это аналогично НКБ только там обязательно создается новое ОС и суммы сберигаются на карточке НКБ!
А тут у нас ОС уже существует !
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 15:32
Пн, июн 27 2005, 11:20
и в чем проблема?
из инвестиционного СО-заказа создаете НКС (08-счет), ежемесячно дебетуете ее набежавшими затратами с СО-заказа.
после окончания ремонта - создаете в заказе итоговое правило на существующее ОС на 01 и затраты за все периоды с НКС кидаете на повышение его стоимости.
(еще есть вариант - создавать новый субномер для того же ОС)
help
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 16:23
Да можно через субномер но этот вариант нам не подходит !!
А что такое 08 счет НКС ????
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 09:25
Вт, дек 16 2008, 17:27
Или другой вариант, еще проще... Заведите классы обычные на 08*. Расчитывайте на них заказы под статьями модернизации. После окончания ремонта сделайте перемещение на модернизируемое ОС.
С НКС - лучше
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 09:53
oko_5 написала:
требование РСБУ, вообще-то
настоятельно рекомендую почитать хэлп по инвест.мероприятиям.
с т.з.системы необходимо выбрать профиль инвестиций (т.е.класс ОСр - инвест.мероприятие) во внутрненнем заказе и при его деблокировании создастся карточка на 08
