Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Ракурс базы и ракурс справки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 10:41
Вопрос по ракурсам.
В чем главное отличие ракурса базы данных от ракурса справки?
За исключением того что ракурс базы соединение только INNER JOIN.
Интересует вопрос по производительности при использовании ракурса в средстве поиска.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 12:09
Ну, если тебе все равно, что использовать, то думаю ДБ вьюшка будет предпочтительнее - по крайней мере, план выполнения уже скомпилен
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 12:14
Так все же в чем разница? Зачем то ведь существуют два вида ракурса. Может разница была в предыдущих версиях системы а сейчас это уже без разницы?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 12:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
http://help.sap.com/sapdocu/sap/core/47 ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 13:04
Ты же сам сказал, что разница в допустимых способах объединения:
если не считать области применения
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 13:09
Единственное что я нашел так это разный способ объединения, но это все? Может что то я пропустил. С точки зрения производительности системы тоже не пойму разницу. Все равно ракурс хранится как запрос в базе данных.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 13:23
Можно узнать с чего ты решил, что ракурс справки создается в БД, а не хранится только как объект ABAP словаря?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 13:51
Любой объект словаря АБАПа хранится все равно либо в базе данных либо в виде файла ОС. Другого места не представляю:) С точки зрения производительности, вся обработка все равно идет через буфера сапа.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 14:28
Чт, сен 09 2004, 07:32
Ракурс БД физически создается в базе данных и содержит данные (типа таблицы), все остальные ракурсы - динамический выбор данных под структуру, определенную ракурсом.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 14:38
Ну что ж, тогда просвети как выставлять для ракурса справки параметры буферизации...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 14:42
Не совсем понятно, "ракурс содержит данные", означает что в базе данных создается новая таблица и там хранятся данные из таблиц образующих ракурс? Что то здесь не так:) Где это написано?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 15:01
А ты разве ничего не читал о materialized (в оракуле) или indexed (в m$ сервере) views :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 15:22
Вт, авг 17 2004, 10:45
Ракурсы никаких данных не содержат:
The data of a view is derived from one or more tables, but not stored physically.
Что касается ракурса БД, то он создаётся в БД физически:
A database view is defined in the ABAP Dictionary and automatically created on the database during activation.
Ракурс ведения по-видимому соотвтествующего объекта в БД не имеет:
When the maintenance interface is created, function modules that distribute the data maintained with the view on the underlying tables are automatically generated.
Про help view удалось найти лишь следующее:
A help view is defined analogously to a maintenance view.
Если кто ещё что раскопает, поделитесь - интересно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 16:39
Чего тут копать - только ракурс базы данных имеет физическое представление в БД.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 06:30
Напишите, пожалуйста, поподробнее, на чём основывается Ваше утверждение. Про хелп вью однозначной информации мне найти не удалось. Может быть, Вам повезло больше?
Или Вы имеете доступ непосредственно к БД и у Вас есть возможность просматривать её объекты?
