Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста вид продукта TRM-TM
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 21:36
Вт, авг 26 2008, 11:25
Добрый день,
Необходимо реализовать вклад по договору простого товарищества.
Ежемесячные проводки начислений по вкладу определяются по итогам месяца:
- В случае прибыли - нужно делать проводку начисления прибыли - Дт76 - Кт91хх
- В случае убытков - нужно делать проводку начисления убытков - Дт91yy - Кт76
И суммы каждый раз могут быть разные.
При погашении тоже разные проводки - в зависимости от того, что в итоге получим - прибыль или убыток
Вот сижу и думаю - на каком продукте TR такое можно сделать. Подскажите пожалуйста, если есть идеи :oops:
Carpe diem.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста вид продукта TRM-TM
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 14:31
Вт, апр 22 2008, 18:27
Тип продукта - 540 - Свободный денежный поток.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 14:48
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, прошу прощения, но что значит TR, прсто сейчас необходимо обеспечить для бухгалтерии ведение кредитов, я знаю только модуль Управление ссудами?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 21:24
Не совсем понял вопрос.
TR - cокращенно от treasury. Продукт - Процентная сделка - я на нем кредиты делал.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 01:01
Да, спасибо большое, получилось реализовать на свободном потоке. Довольно удобный продукт, если все планируется вводить руками.
Единственное - потоки прибыли и убытков сделал на дополнительных потоках, т.к. для потоков структуры (номинальная % ставка и т.д.) знак направления определяется автоматом в зависимости от типа сделки (инвестиция или заём) и сменить знак руками SAP не даёт. Не получалось у вас такое победить?
А в Доп. потоках я определил один поток "Прибыли и убытки", к которому руками можно проставить направление (+ или -)
В зависимости от направления подцепил различные обновления на сам поток и различные обновления разграничения
для разграничения и проведения прибылей и убытков соответственно.
Carpe diem.
