Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: Доп. настойка формы Личной карточки T2
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 16:18
Сб, июн 07 2008, 15:25
Всем привет! :)
Подскажите, плиз, как использовать возможности
кнопки "Доп. настойка формы" при настройке Личной карточки?
У меня была идея, что любое поле Личной карточки можно изменить на другое значение. Например:
Имя поля Значение
GODOKOUCH1 P0022-ZZDATE_TO
Не получилось...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 16:51
Чт, ноя 29 2007, 11:37
кнопка "дополнительная настройка формы" используется САПом для установки некоторых значений в PDF-формах. Например указать глав буха и гендира.
Правда не во всех формах это срабатывает, что они сами признают.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 13 2008, 13:30
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Доп. настойка формы Личной карточки T2
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 15:00
Ср, янв 14 2009, 10:52
Подскажите, пожалуйста, а как узнать имя поля к которым можно привязать должность и фамилию директора? Формат PDF
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 16:26
Чт, авг 19 2004, 14:31
ya написал:
Два пути.
1. Таблица T7RUFORMCONST. Ищите свою прграмму и все значения для языка EN копируете в RU. Тогда они появятся в окне дополнительных параметров. САП "забывает", что мы русские и поставляет все на английском.
2. Открыть формуляр в SFP, найти поля и попробовать их опять же вписать в эту таблицу. Если будет работать, то угадали, если нет, то ... ;)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 17:07
Пт, янв 14 2011, 14:08
Не помогает. Записи в T7RUFORMCONST имеются и на языке RU. Но если нажать в проге на кнопку "Дополнительная настройка формуляра", то там нет строк с названиями параметров.
