Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Как провести документ УБ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:34
Чт, фев 05 2009, 14:12
У меня есть проводки по которым не прошли документы УБ, согласно отчету fo3. В транзакции fb03 он существует но по нему нет "документа УБ".
Сделали сторнирование документ УБ подтянулся, но если его перепровести то он его обнулит и в итоге в отчете по данной проводке будет по нулям.
Вопрос как можно подтянуть документ УБ, существует ли корректировочные транзакции по устранению ошибок?
 Заголовок сообщения: Re: Как провести документ УБ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 16:55
Всем доброго времени суток!
Решение нашел для этого случая необходимо деактивировать УБ. Сторнировать документ. После чего активировать УБ и провести новый подобный документ.
Но тут возникает вопрос что делать если в документе отсутствует документ УБ, а в сторне она есть? Как эти позиции можно выровнить? Пытаюсь его заново отсторнировать данную операцию провести невозможно пишет что документ уже отсторнирован.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 07:43
Чт, авг 26 2004, 05:04
А может помогло бы, если бы в сторнирующем документе были нерелевантные бюджету адреса?
А еще не пробовали тр-ю FMN0. ТОлько после этого надо сделать реорганизацию АКН.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 14:11
artyom написал:
Спасибо за совет, но что такое реорганизация АКН? И есть ли последствия после его проведения?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:37
Реорганизация устраняет различия между регистрами плана, факта и АКН.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:55
artyom написал:
У своих бухгалтеров спросил они не смогли ответить, что значит АКН.
Затем нашел следующие транзакции для реорганизации:
FMAVCREINIT - для BCS
FMBV - для классического бюджета.
Управление бюджетом я точно знаю настроен не через BCS.
Попытался прогнать в транз FMBV, система выдало следующее сообщение:
"Бюджета нет > Контроль наличия не активируется."
Что это значит я не понял?
