Текущее время: Вс, июл 05 2026, 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Переоценка (FAGL_FC_VAL) по дате последней переоценки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 18:07
Пн, дек 22 2008, 09:40
Народ, подскажите please кто знает
1) Необходимо чтобы открытые позиции по дебитору переоценивались исходя
из даты последней переоценки. Т.е. переоценка происходила не за весь период
начиная от даты регистрации задолженности до текущей переоценки,а начиная
от даты последней переоценки до текущей переоценки
2) При переоценке открытых позиций дебитора появляется сообщение "Неправильный выбор счета" и указан контрольный счет
дебитора..
Заранее большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка (FAGL_FC_VAL) по дате последней переоценки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 18:22
1) viewtopic.php?f=5&t=16767&p=297140
2) ответ найдете в прочтении документации по программе переоценки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 09:02
Спасибо, а не подскажете где посмотреть документацию к программе, на service.sap.com не нашел..
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 09:46
Документация по программе доступна на help.sap.com
Или в самой транзакции Справка - Справка по приложению.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 09:50
Лог после запуска программы переоценки критические сообщения
1) Неправильный выбор счета: ( указан номер счета дебитора)
2) Задайте номер счета из максимум 10 позиций.
3)Проводка по основному счету включена в пакетный ввод.
При этом документы переоценки не создаются
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 09:57
на help.sap.com описание работы программы, но из него не понятно почему появляются ошибки описанные выше
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 10:37
Счета, корреспондирующие переоцениваемому счету, при переоценки через FAGL_FC_VAL
должны задаваться в FBKP-->курсовые разницы-->Курс. разница для открытых позиций/ОСч
(операция KDF) ??
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 10:41
В документации и не должно быть описания каждой ошибки, которая возникает при работе программы. Там есть описание того, как она работает. Отклонения от этого правила и есть ошибка.
Может быть, у меня плохо с глазами, но я вот здесь четко вижу не только правило работы программы, но даже путь в IMG к настройке.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 14:34
Я уже читал эту документацию.. У меня выходит сообщение что выбор счета неправильный.
в настройке определение выбора счета для пересчета валют (ракурс V_FAGL_T030TR) не понятно
зачем обязательно нужно ссылаться на версию баланса. Я указал для всех статей версии баланса
тип курса и счета дохода и расхода по курсовым разница.
Эта настройка ничего не изменила, сообщение про выбор счета при проведении переоценки
осталось..
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 15:25
Вы, возможно, неправильную настройку смотрите. :? Вам, как Вы правильно уже заметили, нужна операция KDF с указанием плана четов и области оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 18:17
А что имеете ввиду по областью оценки в операции KDF. В операции KDF настройка
счетов курсовых разниц (счета для дохода и расхода) может вестись в разрезе
плана счетов, счета, валюты и типа валюты (в данном случае определен только один тип
внутренней валюты 10)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 18:42
Когда заходите в операцию KDF, система запрашивает план счетов. И там же есть еще маленькая фиолетовая кнопочка. Нажимаете - и в окошке указываете область оценки. Ту же самую, которую указываете при прогоне FAGL_FC_VAL.
Соответственно, проверяете, что Ваш счет прописан в настройке.
Если Вы говорите, что у Вас указан тип валюты 10, то проверьте, не настроено ли у Вас какой-либо параллельной валюты. Тогда настройку надо делать для каждого типа параллельной валюты. Или оставить поле "тип валюты" пустым.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 18:58
К сожалению у меня в настройках нет маленькой фиолетовой кнопочки, а план счетов уже установлен по умолчанию
При продуктивном прогоне переоценки, создается пакетный ввод, т.к. прогон выполняется с ошибкой, при запуске
пакетника видно что система пытается создать документ с видом документа SA и кодами проводок 50 и 40.. ,
не могу понять почему, ведь при переоценке должна быть проводка по контрольному счету в корреспонденции с 91*.
А если система создает вид документа SA, то проводки по с контрольным счетом не может быть по умолчанию..
Может быть для переоценки должны создаваться какие то технические основные счета.. .
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 19:04
Кнопочку увидел) поставил.. но все по прежнему..
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 19:07
Видимо, Вы документацию, ссылку на которую я Вам прислал, читали по диагонали. :twisted: :evil: Читаем еще раз. Понимаем правила выполнения переоценки контрольных счетов в SAP, после этого задаем вопросы, не связанные с пониманием документации, а связанные с проблемами.
