Текущее время: Вс, сен 13 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Сеанс пакетного ввода (создаем материал)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 08:20
Пт, фев 06 2009, 05:19
С помощью пакетного ввода создают материал. Мне надо выгрузить один созданный новый столбец в основные данные материала. Через транзакцию SHDB вручную создала данные материала. Хотела просмотреть код... А там нет ничего касающегося моего введенного текста. Как же все таки сделать? :(
Я знаю, что ничего не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Сеанс пакетного ввода (создаем материал)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 08:29
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Не понятен вопрос, куда выгрузить, пакетный ввод для это имитация ручного ввода и не более, что Вам надо сделать объясните?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 08:45
Пт, янв 18 2008, 10:34
Vainona написала:
вам сюда Тексты к ОЗМ
P.S. : но зачем же плодить одни и те же темы Добавление нового столбца в шаблон :?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 09:25
ghost написал:
Vainona написала:
Заголовок не совсем правильно кажется...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 09:27
Vainona написала:
всмысле ? заголовок чего ? :?:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 10:35
ghost написал:
Vainona написала:
В том смысле, что сначала был введен не верный, как мне кажется, заголовок "... шаблон"; скорее будет более проавильным "пакетный ввод"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 10:39
Vainona написала:
В том смысле, что сначала был введен не верный, как мне кажется, заголовок "... шаблон"; скорее будет более правильным "пакетный ввод"
ясно а проблема решилась ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 02:57
Еще нет. Не знаю че делать. Есть мысли про отдельную транзакцию, чтобы только один столбец выгружал что-ли... без понятия пока. а как через сенанс пакетного ввода (т.е. все вместе) сделать - без понятия
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 20:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
Что-то до сих пор так и не понятно, что вы пытаетесь сделать... Какой такой "столбец"? :? Где вы его в ММ03 видите? Как поле хоть называется?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 02:34
Записываем данные материала в екселе (шаблон), добавляем новый столбец "полное наименование материала". Потом сохр в виде текстФайлаСраздТабу. После с помощью тр.ZMM01S выгружаем данные в систему. А тот новый столбец "полное наименование материала" должен попасть в дополнительные данные ТекстПредпКонтрКач. Не знаю как сделать...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 13:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
Vainona написала:
Пакетный ввод в случае со текстами работать не будет, т.к. тексты в MM02 выполнены с помощью клсса CL_GUI_TEXTEXIT.
Нужно записывать тексты с помощью ФМ SAVE_TEXT
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 05:43
Вот оно что... Спасибо :)
