Текущее время: Пн, июн 22 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: Связаны ли Каталога услуг - ТК - Заказ ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 11:06
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Есть следующий бизнес-процес: формируется заказ ТОРО автоматически на основе Технологических Карт(ТК) или вручную на основе Образца КУ.
Допустим в каталоге услуг содержится 1000 работ, стоимости меняется ежегодно.
Я так понимаю, что одна р/у может использоватся в разных ОКУ и иметь разные стоимости по-этому при вводе конкретного номера р/у в заказе ТОРО или ТК она подтягивается с нулевой стоимостью, что, впринцепи, очень логично
Вопросы:
1. Можно ли сделать так, чтобы при изменении стоимости работы услуги в Образце КУ в ТК эти стоимости тоже менялись?
2. Может можно к ТК и виду заказа привязать конкретный Образец КУ, чтобы в заказе достаточно было указать номер р/у и к ней автоматически подтягивалась стоимость, ЕИ и т.п.?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Связаны ли Каталога услуг - ТК - Заказ ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 11:46
Пн, янв 12 2009, 14:06
К виду заказа не привязать. А к техкарте пожалуйста, когда будете вносить в техкарту услуги/работы то нажмите скопировать из каталога работ услуг и все.
А вот стоимость если изменить ее в образце каталога работ/услуг увы не измениться насколько я помню.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 11:54
Спасибо за ответ!
Мне именно и нужно чтобы при изменении стоимости в Образце КУ стоимости в ТК менялись. Иначе пользователю придется каждый раз при изменении цены править ее в ОбразцеКУ, а затем в ТК, что может вызвать дополнительные ошибки и БОЛЬШИЕ НЕУДОБСТВА(у меня этих работ 600 и 600 ТК соответственно, а потом будет еще больше).
Может есть варианты как это реализовать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 11:27
Пн, ноя 27 2006, 13:20
Можно вообще в таком случае вместо КУ использовать материалы вида DIEN (работы/услуги). На каждую работу заводить по материальчику и цена в заказ будет тянуться, например, из ОЗМ (инфозаписи). Достаточно удобно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 12:42
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Anton написал:
Я, может, ошибаюсь, но по-моему в техкарте нельзя указывать нескладируемую позицию компонента. То есть DIEN нельзя прописать в техкарте, только в самом заказе.
