Текущее время: Вс, дек 14 2025, 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Решётки "#" в отчётах
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 11:58
Вт, апр 25 2006, 15:14
Можно ли как-нибудь отключить отображение решёток в отчётах в пустых полях? Чтобы пустые поля analyzer, были именно пустыми а не с решётками?
Пользователи орут что решётки им там не нужны, и никто не может найти какой-нибудь опции по их отключению, возникают только безумные идеи вроде изменения start routine чтобы все пустые значения менять на пробелы.
 Заголовок сообщения: Re: Решётки "#" в отчётах
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 13:10
Нашёл транзакцию rscustv4, там якобы должны задаваться параметры, что отображать в Bex, в некоторых случаях, в том числе если пустое значение. По умолчанию в поле Does not exist там стоит "X", после замены на пробел или просто на пустое значение, ничего не меняется, в отчётах по прежнему решётки вместо пустых клеток.
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 17:45
Чт, фев 24 2005, 17:48
хм... забавные у Вас юзера, коды что-ли прям в отчете смотрят :) Бухгалтера что-ль?
Короче, если смотрят всё таки тексты - зайдите и для нужного признака поменяйте текст у #
Если всё таки призак... то создайте для сего признака атрибут (ну по ходу навигационный) - типа Код признака, ну и заполните его... для решетки естественно пробелом, остальные один в один.
Либо если решетки - это артефакт текущей модели данных и на них ни каких данных нет, то
- либо условие в отчете, чтобы давить такие строки (я имею ввиду условие на код призака, а не давление 0-х строк)
- либо посмотрете, может можно поменять модель
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 12:34
Решётки добавляет в отчёт Analyzer либо Web Analyzer, никакие значения ни в каких текстах ни в каких признаках не содержатся.
Просто сам Analyzer ставит в ячейку в отчёте # если нет никакого значения.
Пока к сожалению так и не найдено вразумительного решения для этого, писать VB скрипт не получится т.к. это никак не поможет при просмотре отчётов в Web. Никакой опции для того чтобы убрать решётки, нет нигде, либо никто не знает где такая...
СообщениеДобавлено: Сб, фев 07 2009, 09:49
Пт, ноя 03 2006, 08:10
тебе же сказали, введи значение текстов " " (пробел) для ключа #
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 12:35
sergeyt написал:
Я же сказал, я менял уже значения даже в правилах обновления, их потом меняет на решётки сам Bex.
Разве есть вообще где-то в признаке такой ключ как "#"? Там есть либо значения, либо пустое значение - пустое затем меняется BEx на решётки в процессе вывода отчёта.
Или до меня до сих пор не доходит что и где я должен поменять?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 13:26
Не надо в правилах обновления ничего менять. Для каждого инфообъекта существует пустое значение с ключом "#".
Зайди в RSA1 , выбери инфообъект-признак, далее ведение, находишь значение # и для него правишь текст с пусто на пробел и обязательно сохрани. Понятно?
p.s. после корректировки активируй основные данные для признака (правая клавиша мыши на инфообъекте)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 14:04
sergeyt написал:
Нет, не понятно. Введение чего? Нет ни мастер данных ни текстов.
Или где это "введение"? Может я что-то не то имею в виду.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 15:56
Чт, фев 16 2006, 15:46
Можно написать трансформацию, которая заменяет пустое значение на пробел.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:02
Менял initial на пробел. BEx потом всё равно думает что там пустое значение и рисует решётку, он для этого случая достаточно "умный".
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:30
Вт, авг 17 2004, 09:59
Поставьте точку
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 17:25
BW - ник написал:
Поставьте точку
На решении проблемы? Похоже это будет выходом, потому как никто не знает это обойти.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 17:52
tdebug написал(а):
BW - ник написал:
Поставьте точку
нет, вместо пробела поставьте символ "." Он конечно будет выводиться на экран, но не так бросаться в глаза... Левый вариант, но иногда прокатывает...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 18:36
BW - ник написал:
Нет, здесь это точно не прокатит. Придётся заявить об отсутствии решения.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 19:24
видимо тут надо копать в область java - скриптов
In SAP we trust !
