Текущее время: Вс, июл 05 2026, 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка (FAGL_FC_VAL) по дате последней переоценки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 19:16
Пн, дек 22 2008, 09:40
sorry, читал с промтом...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 19:29
При чем тут Promt? Там даже картинка есть, которая однозначно понятна :!:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 22:33
Сорри, прочитал с помощью промта
СообщениеДобавлено: Сб, фев 07 2009, 00:48
Для меня эта картинка не так однозначна
СообщениеДобавлено: Сб, фев 07 2009, 06:57
Пт, янв 11 2008, 07:22
Если тяжело читать на английском, нужно искать раздел в русском хелпе, соответствующий английскому разделу, который дали в ссылке, для Вашего случая:
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Промт оправдан только если русской доки по этой теме нет.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 07 2009, 14:51
А Вы не пытайтесь искать в справке скрытый смысл. :lol:
Система немецкая, поэтому и справка написана с немецкой точностью и прямолинейностью. Если написано Adjustment account, значит нужен вспомогательный счет. Если написано, что для достижения цели нужно проделать шаги А, Б и В, значит нужно проделать именно в порядке АБВ, но никак не АВБ или АББ'В.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 19:34
А не подскажите как увидеть задолженность на контрольном счете дебитора с учетом переоценки..., просмотр обычного сальдо счета
или просмотр открытых позиций не подойдет естессно.. т.к. документ переоценки создается в корреспонденции с техническим счетом..
Есть ли какой то спец. отчет для такого случая..
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 19:47
Что Вам мешает посмотреть баланс/позиции по двум счетам одновременно?
Кроме того, :rtfm: , в частности, прилепленный сверху FAQ.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 06:05
darkduck написал:
Насчет счета ГК (контрольного счета) я согласен. Насчет же счета дебитора/кредитора в вспомогательной книге, тут приплыли :cry: . У нас на проекте у родительской организации требование, для консолидации дочек, одной из которых является наш клиент, получать аналитику по счетам ГК в разрезе видов операций, например, отдельно по оборотам по счету, отдельно по переоценке на данном счете, а т.к. часть требуемой аналитики можно получить только с основной записи контрагента (дебитора/кредитора), то конечно для нас было гораздо удобнее, если бы переоценка по счетам дебиторов/кредиторов не кидалась бы на корректировочный счет (счет ГК) к контрольному, а прокидывалась конкретно по вспомогательным книгам на каждого дебитора по КП 01,11 и кредитора по КП 31,21 :) . А так для получения аналитики придется разбирать каждый документ переоценки, если еще получится.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 14:02
Не совсем могу понять один момент. .
1) Начисляется задолженность будущих периодов в валюте, допустим на сумму 1000 USD по курсу 28 руб (28000 в рублях)
2) через месяц начисляется текущая задолженность (исходящий счет-фактура) на сумму 2900 руб (сумма только в руб) (курс usd = 29 р)
3) Выравниваем задолженность будущих периодов с текущей задолженностью, при этом нужно чтобы задолженность будущих
периодов была переоценена на дату начисления текущей задолженности, т.е. реально был увеличен оборот по контрольному
счету задолженности будущих периодов.
Типовая функциональность SAP не подходит.. abap рулит..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 14:18
А в глаз? :twisted: У плохого танцора всегда сцена виновата, и АБАП рулит. Вы понимаете разницу между терминами "нереализованная" и "реализованная" курсовая разница?
При переоценке вы получаете только нереализованную разницу по позициям дебиторов/кредиторов. Реализованная будет проведена в момент выравнивания.
Опять же, :rtfm: . Читать здесь.
Уважаемый, почему Вам здесь приходится разжевывать вопросы, которые нормальные люди изучают на стандартных САПовских курсах, либо путем чтения документации? Здесь Вам не учебный центр, а помощь в решении реальных проблем. :!: :evil:
Извините, но мое терпение лопнуло, дальнейшие Ваши вопросы, относящиеся к области :rtfm: будут заблокированы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 18:48
Сорри, давно не был на сайте, только сейчас увидел ваше гневное письмо)))
Я видимо не до конца объяснил ситуацию.
Заказчик хочет, чтобы позиции переоценки валютной задолженности будущих периодов
были обязательно в документе начисления дебиторской задолженности (сбытовой фактуре).
Т.е. в момент начисления, а не выравнивания должны появиться позиции переоценки, поэтому
нереализованные курсовые разницы для этого случая не подойдут.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 19:18
Требование видеть позиции переоценки ДБП в сбытовой фактуре, мягко говоря, очень странное. Первый раз о таком слышу. Не подкинете ссылочку на законодательный акт, на основании которого они это делают?
У Вашего заказчика (и, следовательно, у Вас) есть 2 варианта:
1) продолжать вы^*%^&ся и ломать код. чревато огромными трудозатратами на разработку и потом на поддержку
2) сделать все по стандарту, как я написал выше.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 21:18
Дело в том что речь идет именно о задолженности будущих периодов (ЗБП), а не о
доходах будущих периодов.
1) В FI создается валютный документ ЗБП (Дт контрольного счета ЗБП)
2) в SD деблокируется фактура (рублевая) по нужному договору (Кт контрольно счета ЗБП и Дт контрольного счета текущей задолженности по договору)
в момент создания SD фактуры и переоценивается документ ЗБП (а не сам документ начисления текущ. задолженности)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 22:18
Что за зверь такой - ЗБП? :shock: Мы с Вами на одном языке вообще говорим? Ссылку на нормативные документы, пожалуйста. :oops:
Вы с SDшниками говорили по поводу добавления позиций в сбытовую фактуру?
