Текущее время: Ср, апр 22 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: Удалить счета в Продуктиве - OBR2
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 12:30
Пн, янв 05 2009, 12:59
Просмотрел почти все на эту тему на форуме.
У меня немного другая ситуация:
- система продуктивна, галку, что продуктивна еще не ставили
- по счетам проводок не было, метки на удаление поставил
- виды затрат в контроллинге удалили
Но счета все равно не удаляются. При этом система выбрасывает в OBR1 и предлагает удалить переменные данные. Я так понимаю что это из-за того что вообще были документы, хотя и не по этим счетам.
В чем может быть дело. Может просто удалить эти счета из таблиц? (Счета в основном затратные)
 Заголовок сообщения: Re: Удалить счета в Продуктиве - OBR2
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 13:35
Вт, янв 27 2009, 22:57
Иван_Х написал:
Вряд ли. Если по счетуне было проводок, а по другим счетам есть - то "Пустой" счет удалить разрешается.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 14:26
JaKarta написала:
Иван_Х написал:
По-моему, Вы ошибаетесь, а Иван прав.
Программа
IF  x_saknr  EQ char_x
  AND sy_subrc IS INITIAL.
    DATA it_glt0 TYPE fagl_t_glt0.
    DATA lt_racct TYPE fagl_range_t_racct.
    lt_racct[] = saknrx[].
* wenn New GL aktiv, Aufruf fürs führende Ledger
    CALL FUNCTION 'FAGL_GET_GLT0'
        i_bukrs       = bukrs
        i_range_racct = lt_racct
      IMPORTING
        et_glt0       = it_glt0.
    READ TABLE it_glt0 INDEX 1 INTO glt0.
    IF sy-subrc = 0.
      sy_subrc = 4.
    ENDIF.
И далее
  IF sy_subrc EQ 4.
* Dieser Buchungskreis besitzt noch Bewegungsdaten
    IF x_testl = space.
      MESSAGE a109 WITH bukrs.
    ELSE.
      MESSAGE w109 WITH bukrs.
    ENDIF.
  ENDIF.
Как Вы видите, при наличии любых записей по БЕ в таблице оборотов и снятом флажке "Тест" система будет генерировать ошибку типа A.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 14:50
Остается одно - просто заблокировать эти счета для проводок.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:58
Чт, дек 16 2004, 10:36
Я тоже недавно столкнулась с этой проблемой в версии 5.0. Когда была версия 4.6, то система спокойно позволяла удалять счета, если по ним не было оборотов. Зачем нужно было такое изменение?..
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 13:36
Вс, окт 17 2004, 11:34
Эльвира написала:
Судя по языку каментов в коде, с этим вопросом следует обратиться в Вальдорф :)
