Текущее время: Пн, авг 24 2026, 20:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: ТПР:Инсталляция итоговой таблицы для планирования
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 21:36
Сб, июн 24 2006, 11:21
Доброго всем времени суток:
При инсталляции итоговой таблицы ZTAXREGT для планирования
возникают предупреждения
RTAXOBJ : не разрешено, т.к. нет проверки основных данных.
REXPTYPE : не разрешено, т.к. нет проверки основных данных.
RMATNR : не разрешено, т.к. нет проверки основных данных.
RKOSTL : не разрешено, т.к. нет проверки основных данных.
RAUFNR : не разрешено, т.к. нет проверки основных данных.
RLSTAR : не разрешено, т.к. нет проверки основных данных.
BWART : не разрешено, т.к. нет проверки основных данных.
BWTAR : не разрешено, т.к. нет проверки основных данных.
VTWEG : не разрешено, т.к. нет проверки основных данных.
GSBER : не разрешено, т.к. нет проверки основных данных.
Попробовал задать прверочные таблицы. Без эффекта.
Поскажите пож-ста, что надо сделать
С уважением, Torro
 Заголовок сообщения: Re: ТПР:Инсталляция итоговой таблицы для планирования
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 11:09
Пт, июл 04 2008, 11:13
Тоже такая проблема, кто нить может подсказать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 15:31
Вт, фев 10 2009, 12:13
Насколько помню, при планировании в FI-SL можно использовать только признаки прописанные в ведении интегрированных основных данных (тр. GCS1).
Видимо, система говорит, что они у вас не прописаны.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 15:48
Nickz написал:
Забыл отписаться, у меня вылечилось после запуска транзакции GLPLINSTALL - Инсталляция всех таблиц плановых данных. Так же перезапустил генерацию всех программ GCCG.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 13:52
Пт, окт 06 2006, 15:05
А можно вопрос в продолжении темы? У меня, при инсталляции ТПР в профиле планирования PTANORM строка ссылается набор налоговых объектов JN_NORMS, который не был в BS Set-ах. Как правильно он должен создан? Я правильно понимаю, что туда должны быть записаны все объекты, по которым возможно ввод одного и того же норматива? В случае, например, если нормируется только реклама, то все подмножество FACT1. Верно?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:27
Вот пример набора:
JN_NORMS
FACT-01
FACT-02
FACT-03
FACT-04
FACT-05
FACT-06
FACT-16
То есть, попадая в JN вложенные ветки типа FACT-01-01 сводяться на FACT-01 и если по отдельности не надо нормировать FACT-01-01 и FACT-01-02, то хватит и прописать только FACT-01. И соотвественно в сведениях их же брать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 14:57
Спасибо большое за подсказку!
Хотел еще спросить у вас, может натолкнете на мысль. Выполняю сведения для тестирования нормирования рекламных расходов. В стандартной поставке ТПР есть сведение JN00, которая аккумулирует в одной строке таблицы итоговых записей регистра JN значения базы, суммы расходов и норматива для конкретного вида расходов. Не могу понять, за счет какой натройки сумма ьбазы попадает в поле "сумма в валюте транзакции", а сумма расходов " сумма в ВВ". Вроде бы нигде в UserExits я не увидел чтобы перенос полей был настроен именно так...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 15:26
FORM b44_user_exit.
в 003 пакете сведения JN00.
Тут база копируется в валюту транзакции. Ну а отбирается по 5 версии в этом 003 пакете сведения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 16:16
Нет, нельзя. :evil:
Тема закрыта.
